ИНТЕРЕСНО Рабочее место CNC 3018.
Попробуйте. Сказать, что это невозможно, легко. А вот попробовать, подобрать режимы, на такое не каждый пойдёт. :)
В случае успеха, лавры победителя и первопроходца вам обеспечены.(y)
А иногда требуется шлифануть
до10751
после
10750
насадки разные
В домашних условиях плоскошлифовальный не сделаешь, для оси Х нужна гидравлика.
на мини-рейсмусе вместо ножей ставлю наждачку если надо погонять листы листы цветмета до 0.5 мм, без проблем
Не, д.Дим, полировка это не шлифовка. :)
пока я не научился из-под фрезы или токарки сразу полировать...но - буду самосовершенствоваться, так сказать, растя над собой и проводя посреде себя разъяснительную работу...
опять от темы ушли... :(
в любом специализированном магазине электротоваров, где торгуют все для электромонтажа, продаются пластиковые боксы для кнопок. туда легко ставится стоповская кнопка. например такой бокс под кнопку
Здравствуйте! Где Вы такую кравсивую кнопку СТОП в сборе нашли. Везде только кнопки, а вот в законченном варианте не нашел.(
Вот тут покупал - https://aliexpress.ru/item/32813542725.html, хорошая. Одна пара контактов на включение, другая на выключение. Правда я её потом разобрал и в свой корпус вставил
11887
Если красивая, то стопудово, во всех ядерных чемоданчиках именно такие стоят! :)
Там используют, скорее, токо два контакта - "Тушите свет!"
всем привет , тем кому досаждает шум и пыль а также задумался об охлаждении . . а с музыкой работает так . всем добра и бобра . эт ...если проставить виброподушки вообще тихо будет...вот
Стахановцы CNC3018, но лучше, когда один не посыпает пеплом стружки голову другого... :)
вообще этот момент не беспокоит . я бы мож и третий поставил , но больно высоко туды лазить :))
Как же не беспокоит - есть возможность движения основания под станком вперёд-назад....
ну можно запилить зонтик над нижним...в принципе... я прост большим занят станком , а эти поставил в холодильник ...работают
