ВОПРОС А как управлять дополнительным выводом А5 на плате
vasjn23
Апшеронск
Добрый день! Хочу запустить управление компрессором обдува через вывод A5 на плате grbl 1.1f .Поиск не помог. Команды М7 - М9 не помогают. Там постоянно висит "1".
фото платы управления
config.h
// Enables a second coolant control pin via the mist coolant g-code command M7 on the Arduino Uno
// analog pin 4. Only use this option if you require a second coolant control pin.
// NOTE: The M8 flood coolant control pin on analog pin 3 will still be functional regardless.
// #define ENABLE_M7 // Disabled by default. Uncomment to enable.
Увидел. Каким образом это залить на данную плату. Фреймворк ардуино не распознает её как уно...
Он и не должен ничего распознавать. Надо принудительно плату выбирать
а то что на плате A5, а в настройках А4 - поможет?
К сожалению, замена прошивки и раскоментирование M7 к положительному результату не привели...
#define COOLANT_FLOOD_PORT PORTC
#define COOLANT_FLOOD_BIT 3 // Uno Analog Pin 3
а не подскажите, в каком файле искать, с ходу не нашел...
я нашел первую строку в limits.c а вторую добавил на #define COOLANT_FLOOD_BIT 5 // Uno Analog Pin 5 (если верить надписи на плате). К сожалению - эффекта нет.
оставлю пока компрессор обдува в ручном режиме. Но вдруг надеется еще решение, буду только рад. Спасибо за советы!
Запаяться на выводы микроконтроллера.
Автоматическая подача воздуха при лазерной резке * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
нашел файл, заменил выводы, но так же без результата..
Хоть показали бы, что на что меняли.
А то есть подозрение, что только в одном месте исправили. А надо в двух. (как бы обменять выводы местами)
