ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ИЩУ РЕШЕНИЕ Искривленная гравировка
Ilya174
Челябинск
Илья
Друзья всем привет! Очень нужна помощь. Столкнулся с покупкой лазерного станка с Али Экспрес, а именно Sculpfun S30 Pro. Проблема в следующем, текст и другие элементы гравируются криво, искаженно, при чем через раз, то нормально, то криво (фото приложу)
Так же была проблема, ошибка ALARM 8
Не отщелкивал концевик Y
Нашел решение на форму, сделал значение $27 с 2 на 3
Теперь без ошибок срабатывает, покрайне мере пока
    69.4 KB · Просмотры: 23
    65.5 KB · Просмотры: 19
Направляющие (нарушена геометрия сборки), ремни (растянуты или ослаблены), клинят ролики (мусор), ШД+драйвера (не настроены)... :rolleyes:
Это из того, что узнал сам, лазером пока не занимаюсь... :whistle: Просто изучаю... :p
Кто знает, подскажет, когда появится... ;)
А станок б/у? :rolleyes: (я так понимаю) :cautious:
Драйверов в комплекте не было, по инструкции понял что и не должно быть, собрал, подключил к lightburn и все )
Прикладываю так же фото основных настроек lightbrun, по необходимости пришлю все что нужно
    115.1 KB · Просмотры: 15
    168.6 KB · Просмотры: 10
    159.5 KB · Просмотры: 15
Станок новый, толком даже и не пользовался (
Вы уверены? ШД без драйверов не работают. В компьютере нет устройства управления шаговыми двигателями.
да, я так понимаю если бы проблема была в них, он бы в целом не работал у меня
И не получится толком пользоваться, если не настроить. Пуско-наладочные работы надо провести. Проверить геометрию, настроить электронику-механику, где надо смазать, где не надо промыть, отрегулировать зазоры-натяги,...
Неверно понимаете. Он может работать и ненастроенный и с проблемами, но результат у вас на фото.
G
Продавец заявляет что драйверов не должно быть, найти в интернете тоже безуспешно
G
Фото станка и платы управления покажите, носом вас натыкаем в драйвера.
    70.6 KB · Просмотры: 16
    121.4 KB · Просмотры: 21
Здорово! Коробочку уже увидели, осталось плату узреть. Сейчас крышечку откручу с фото и загляну....Я
Я новичек, и многих вещей не знаю, почти всех. Где именно нужно открутить и сфоткать ?
Черная коробочка с надписью sculpfun и воткнутыми проводами питания и усб. Внутри находится плата управления шаговыми двигателями.
