МОЯ РАБОТА Первая работа OldStas
OldStas
Павловский Посад
Павловский Посад
Всем привет!
У меня станок ровно год. CNC3018 PRO MAX.
В наличии и шпиндель и лазер.
Приложеную фотографию LaserGRBL выжигал 10 часов. Я уже подумал, что портреты это не моё.
Но решил попробоват RIBS, установил вылеченную версию 1.9.5. Месяца два терзал интернет, не мог понять, как начать и что делать. На второй половине седьмого десятка лет ум уже потерял былую гибкость. И вдруг както пошло, пошло, пошло.... и вот сегодня этот портрет внучки на черновом куске фанеры выжегсяя за 1 час 19 минут, 57 секунд. Размер самого рисунка без полей 16 см на 12 см.
Сам удивился....
Это первые настройки. Пробовал только на тестовых полосках.
Если есть вопросы, отвечу. Сейчас сделаю скриншоты по всем настройкам, а то забуду на фиг.
    81.4 KB · Просмотры: 94
OldStas, простите пожалуйста, я правильно Вас понял, что этот самый портрет в программе LaserGRBL выжигал 10 часов
И этот же самый портрет в RIBS выжигал 1 час 20 минут?
А можно глянуть на варианты работ и самое главное настройки.
Возможно у Вас в LaserGRBL была установлена заниженная скорость, ускорение и т.п., когда в RIBS уже могло быть на порядок быстрее из-за того, что программа подкидывала "правильные" настройки станку?
Вот скрины GRBL laser и настройки. С настройками я эксперементировал, менял скорость, ускороение и т.п.
Там расччетное время 10 минут, но сразу начинает увеличиваться после начала работы. Сейчас дома один, так что около 20:00 запустил жжение, около 6:00 звякнуло окончание. Картинка немного другая. но разница по времени на порядок.
Вот, нашел выжженое в LaserGRBL
    167.1 KB · Просмотры: 79
    282.5 KB · Просмотры: 47
    4.8 KB · Просмотры: 50
    73.9 KB · Просмотры: 46
    78.7 KB · Просмотры: 47
Очень странно, я выжигал картинку с Высоцким(всем добра, кто выжигал тот поймет) , размер 30*20 выжигалось часа 3 или 4 в лазер грбл.и это с учётом того что лазер у меня доисторический 2,5 Вт без ТТЛ.
Я понимаю, что нахожусь не на форуме любителей аквариумов, и те, кто меня читает знакомы с вышеуказанными программами не по наслышке, но я пишу как есть.
В laserGRBL много настроек и когда я выжигал векторные узоры (оформлял дверцы шкафа, вешалку и т.п.), то время выжигания было приемлемым, но при выжигания растрового изображения я не мог добиться желаемого соотношения качества, размера и времени.
Вот такой портретик 6*9см(это область выжигания) жегся около 3х - 4х часов.
P.S. У меня так же лазер 2,5 Вт.,
Я не совсем не разбираю в технической части, и сейчас штудирую материалы о возможности пристройки к моему станку "нихрома" или "трубки СО2"
Может это и в принципе не возможно, или крайне сложно, или затратно, не знаю.
    78.2 KB · Просмотры: 67
Пристроить к 3018 трубку СО2 практически очень сложно, т.к. оптическую систему работающую в трех плоскостях, реализовать будет намного сложней, чем в двух. Про нихром, что то встречалось, и там используется программа изменения скорости Х от степени обугливания, т.к. скорость регулировать проще, чем степень нагрева нихрома. К сожалению конкретики не приведу, давно было, не помню, где встречал.
Про нихром много писали в том числе и на форуме, но вот примеров практического применения с 3018 я не встречал (может пропустил) , CO2 то же не для 3018 , нет приделать можно все, и движущейся стол вполне более подходит для юстировки луча, но делать поворотное зеркало для того что бы при изменении высоты по Z юстировка зеркал не слетала, задача может даже и не сложная, но очень крапотливая, я хотел себе собрать простенький CO2 , но то ли не там искал, то ли ещё что то, но по цене такой станочек (40W) выходил не дешевле чем в Китае купить готовый на то время (3года назад) , так как я практически ничего не режу лазером ,да и вообще пользуюсь им раза два в год (в лучшем случае) , то посчитав, свою " жабу" победить не смог.
Это для меня не жизненно необходимая цель, а так, чтобы мозги и руки на пенсии не застаивалась.
И, раз уж для меня создали отдельную тему, выставлю на суд ваш суд как использую 3018 в сочетании с токарным станком. Фрезерную донышки для ваз и тарелок.
    109.4 KB · Просмотры: 62
    82.9 KB · Просмотры: 67
Не силен в ЛазерГРБЛ, просто догадки. Судя по одному из фото поста #3, задано выжигание по точкам (сглаживание 1 бит). Эффект, конечно, интересный, но каждая точка это набор координат с необходимой мощностью свечения лазера. Подъехать в точку, установить мощность, включить лазер, выдержать время, выключить лазер, переезд в другую точку и по новой.... Хотя скорость и достаточно высокая (3 м/мин), но когда точек много, то оно набегает и занимает продолжительное время. Можно попробовать сравнить прожиг того же портрета в режиме "ТРАССИРОВКА ПО ЛИНИЯМ". Количество линий задать в диапазоне 5-8.
Вот с этого и нужно было начинать, значит я уже не одинок ,со своим токарным станком по дереву, на форуме, теперь есть у кого поучится, а то до сих пор (с июня месяца станок токарный по дереву есть) а реер с месселем путаю.
P.S. Модераторам: Если кто тему закроет - рассержусь сильно.
Первое что на ум приходит : это подготовка фото для выжигания , лучше перевести фото из формата jpg в формат bmр , второе ограничить кол-во точек на дюйм , третье- перевести изображение в черно-белое. К сожалению практически ничего лазергрбл из этого делать не умеет , он хорошо работает с подготовленным фото, но с jpg мне не очень нравится как, хотя именно работает с изображением как с чернобелым. В настройках увидел что вы полностью выкручиваете яркость и контрастность - не лучший метод вытягивать фото (о чем говорит куча отдельных точек на лице). На форуме есть тема " как подготовить фото для выжигания" , если найду то вставлю ссылку на эту тему.
Портрет, который побольше делан именно трассировкой, но я и точками пробовал. То же самое, только лицо "не бритое" получается. Но я решил пока отойти от LaserGRBL на RIBS. По этому пока LaserGRBL заниматься не буду. Если туда сюда переходить нужно менять постоянно прошивку и сбиваются все настройки. Боюсь запутаться.
Ну по токарке я сам самоучка, второй год. Но кое что стало получаться. Сейчас точу в основном сегментными колцами. У массив проблемма с материалом. Вот порубил на даче вишни, сейчас сушу.
Сейчас попробую выложить кое что из моих работ
    102.3 KB · Просмотры: 50
    69.6 KB · Просмотры: 42
    83.8 KB · Просмотры: 38
    95 KB · Просмотры: 39
    86.2 KB · Просмотры: 38
    114.5 KB · Просмотры: 39
Что тут сказать, красиво это мало, просто замечательно.
Не до сегментных я ещё не дорос, так по мелочи, точу из сырой , предварительная обточка, потом сушу в микроволновке, если не лопнуло, то после дотачиваю в чистовую, а ещё дрова есть берёзовые, прошлогодние, из них точу,40883
Ольха сырая, сушёная в микроволновке.40884
То же самое , но подсохшее на корню, умучался искать место не потревоженное кароедом,
40885
Внутри все просто.
40886
Опять ольха.
А вот берёза (полено когда то было)4088740888
Ольха подсущенная то же самое дерево которое на корню высохло , менажницы из сосны.
Это пока все фото того что делал, нет ещё точил ручки для резцов и напильников и надфилей40889
Ещё несколько поделок выточил, но их не фотографировал. Я ещё в самом начале, и то же самоучка, в принципе как и во всем остальном.
40885
Внутри все просто.
40886
Опять ольха.
Ну значит мы одинаковые. Извиняюсь, но разговоры по токарке не сочтут флудом, не забанят? Не всем это интересно и профиль сайта другой.
Я ещё и ложки режу.
Может где,-то в другом месте пересечемся?
По поводу сегментов у меня есть свои способы, могу поделиться опытом.
это с какой стороны смотреть. Хоббисты люди разносторонние, у многих несколько увлечений, даже не связанные между собой. Тема Ваша, как решите так и будет. Скажете, что разговоры о токарке лишние, почистим. Решите, что можно, значит так и будет.:)
