ПОМОГИТЕ Первый запуск станка.... Первая непонятка
Mityok07
54
Москва
Москва
Дмитрий
WOODPECKER
0,9
Помогите не сломать мозх :)) Решился на первую гравировку на новом станке (он же первый и единственный :) Жертвенный стол ПВХ 8мм, толщина материала 3мм. Гравер дефолтный из комплекта. В прошлой теме мне скину пару скринов настроек фрезы в Арткаме, я ими воспользовался. С инверсией осей разобрался, в ручном режиме поехало как надо. Выставил ноль по углу материала для обработки, обнулил ось и запустил гравировку. Шпиндель "рухнул" вниз так, как-будто у него нет ни винта ни направляющим, пробил жертвенник до основного стола... Что пошло не так?
Если оси едут как надо, значит смотрите G-код. Кривой.
Откуда брался G код , как выставлены параметры материала при составление кода. Какой постпроцесс?
Если загадками говорить то ответ не получить.
УП делалась в Арткаме, сохранялась через постпроцесс с этого сайта. Я не думаю, что высота жертвенного стола могла сыграть свою роль, если 0 считается от высоты материала. Мало того, что шпиндель "упал" он начал работу с жертвенного стола...
Z. Забыл сказать, что в файле три траектории, так как работа одним инструментом. Первая гравировка, вторая внутренний вырез и третья - внешний обрез на всю толщину материала.
Поднимите фрезу максимально высоко
и запустите еще раз обнулив координаты
Посмотрите на сколько упадет фреза
Значит ноль был выставлен не НА материале, а ПОД ним.
Когда я делал свои первые шаги в CNC то чтоб на гробить фрезы и станок я использовал плотный желтый пенопласт с ближайшего строймага для заготовок.
Он мне спас не одну нервную клетку и фрезу пока я научился отличать плюс от минуса по Z в арткаме и выставлять ноли в GRBL.
Странно, у меня всё нормально:)
Я бы сказал еще больше...
СТРАННО, ЧТО ВАМ СТРАННО.... :)
у вас что, станки куплены у одного продавца?
у вас что, одинаковые настройки станка?
у вас что, опробована одна и та же УП
Мне вот странно, что мы тут уже почти 50 000 сообщений насобирали на форуме, а народу еще странно, что у одних все нормально у других странно но не нормально...
Да!
И мне не странно, что у вас сообщение не зачтется :)
А вот с этого места, если можно, по подробней.
В арткаме новички очень часто сталкиваются с начальной глубиной за проход.
Нужно ставить ноль. Я сдуру первый раз поставил там толщину детали так как думал что посчитает послойно и получил на первом заходе в обработку всю глубину + слой. Хорошо что пострадал только пенопласт тогда.:)
Спасибо за информацию! Буду курить содержимое :)) Попробую переделать УП и разбить ее на три составляющих в отдельных файлах.
