ПОЛЕЗНО Плата управления CronosMaker 4х осевая
Violet
64
Ленинград
Ленинград
Валерий
Перестал работать встроенный драйвер по оси Х на Woodpecker v3.4, решил приобрести со съёмными драйверами и колодкой для внешнего питания шпинделя - выбор пал CronosMaker 4 оси (с доставкой по России нашел только 4 осевую Здесь)
прошивка grbl 1.1H
Установил, пришлось инвертировать все оси (относительно старых настроек дятла), поменял настройки концевиков - были нормально замкнутые но по команде "домой" плата уходила в защиту с ошибкой "error 9", не смог разобраться почему - перепаял на "норм разомкнутые" - работает.
И не удалось перепрошить на редактированную прошивку без Z Home - надо теперь пристраивать концевик по Z, спросил продавца, он ответил что эта плата не перепрошивается.
В комплекте идет корпус, провод юсб, разъём питания с колодкой, проводочки с разъемом (наверное для лазера)
За инверсию концевиков отвечает $5, чтобы паяльником не ковыряться.:)
По прошивке сюда почитайте, целая эпопея была:):
Обратите внимание, что ваша плата, в отличии от большинства используемых на CNC3018, имеет другой процессор. У вас Mega2560, вместо обычно используемого 328 процессора. И надо благодарить разработчиков, которые блокировали прошивку "в лоб" для простых пользователей, дабы предотвратить неприятные последствия. Прошить можно и ее, но с осознанием,как прошиваешь, что прошиваешь и зачем прошиваешь.
Так оно и есть - Было $5=1 и норм замкнутые концевики - не работало, ошибка. Поставил $5=0 и перепаял на норм разомкнутые - работает.
Может надо сопротивление поддтягивать для норм замкнутого режима?
Ардуино иде выдает на запрос о плате:
VID: 1A86
PID: 7523
такие-же выдаёт если подключаю 328 процессор. Инфо о чипе заклеена и запилена.
VID: 1A86
PID: 7523
Arduino IDE хрень выдаёт на запрос о плате. Не умеет она AVR нормально детектить.
VID: 1A86
PID: 7523
Там Mega2560, без вариантов. Но может быть вы встречали Atmega328 в 100-контактном корпусе, тогда я не прав ;-)
.... спросил продавца, он ответил что эта плата не перепрошивается.
Прошивается, если очень захотеть. Я долго мучился, но все-таки перешил.
Плата такая же: Четвертая ось. Первая проба. * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Любая плата прошивается, только для некоторых нужен программатор, и отпаивание ног процессора, установлена защита от перепрошивки.
Как отпаивание ног снимет защиту? Что-то новенькое.
Есть два способа заливки прошивки, один программный, второй со сбросом/стиранием всей информации на чипе, так вот защита ставится только на программную часть, стирая чип вы и защиту стираете.
Вы где такое прочитали?
Погуглите, и сами найдете, перепрошивка процессора Ардуино ну а дольше ваш процессор Уно, Мега, или Дуо, все что через программу прошиваются отметаем , оставляем перепрошивку при помощи программатора, ну и читаем.
Хотя постойте, если эта плата управляется при помощи программы usb cnc controller , то вам ничего не поможет, это клон МК1 от Planet-cnc,
Я на МК AVR можно сказать собаку съел.
Так вот, нет такого процессора как "Ардуино" - это среда разработки. Уно, Мега, или Дуо - это тоже не процессоры.
Существуют три основных способа прошивки МК AVR
1. Прошивка через ISP интерфейс.
2. Прошивка с помощью bootloader(должен быть залит в МК предварительно)
3. Выосоковольтное программирование.
А всякие блокировки устанавливаются с помощью FUSE-битов внутри МК при его прошивке.
Для ознакомления
VID: 1A86
PID: 7523
Сильно извиняюсь, не ту картинку в первом сообщении прилепил по невнимательности, думал они идентичны.
что это за МК? -44 ноги насчитал
Рассматривал данный вариант. Не нашёл разъём для Bluetooth.
Уважаю CronosMaker, но заказал похожую.
красава
Прям так правильно спроектирована, глаз радует. Ну а как в работе увидим.
Разьём для Bluetooth - есть
Винтовой под питание.
0 - 10V VFD выход - на управление внешним БУ. Если нет полной развязки всё равно воткну преобразователь PWM - V.
