ИЩУ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ про 3Д принтер
Дава Гоцман
Здравстуйте Госпада. чтобы доделать свай 3018 купил 3Д принтер WANHAO. печатает отлично. тока одна загвостка - начинает печатать температура стола выставляется как в программе (слайсер Cura Wanhao видно как то одаптировали) а вот температуру экструдера почему то всегда ноль (вручную выставляю на нужную) посмотрел Gкод START вроде все как у людей
;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F140 E30 ;extrude 3mm of feed stock
G1 X20 Y0 F140 E30
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
подскажите пожалуйста что с чем поменять местами или добавить. Спасибо.
G21 ;metric values
G1 X20 Y0 F140 E30
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
M104 для сопла не вижу
CURA отстой
prusa-slicer рулит.
можно посмотреть ваши настройки? или скажите куды М104 вставить. сразу после М109 ?
    6.3 KB · Просмотры: 10
Просто в стартовом GCode раскомментируйте строчку:
У Вас должно получиться:
M109 S240
вместо 240 проставьте нужную Вам температуру
CURA отстой
prusa-slicer рулит.
Если выставить M104, то печать точно также начнётся с холодным, но по мере печати нагревающимся соплом :)
И на счёт Cura с Вами не согласен ... просто Вы не умеете их готовить ... ;)
M109 S240
У меня в стартовом макросе в клиппере всё прописано.
Сначала стол прогревается до 90% потом начинает греться сопло.
С курой имел дело, мне не понравилось. Особенно когда после очередного обновления профили слетали. (И не у меня одного, целая дискуссия в сети)
В прюшу уже и арахну завезли, так что слил я эту куру к чертям.
:) не буду спорить.
С Cura уже больше года (сейчас с 5.0, начинал с 4.9, ставил все по мере обновления), профили не слетали не разу (но работаю под Linux'ом). Нравится в Cura аФФФигительное количество параметров печати ... но естественно, их нужно уметь готовить ;)
:) не буду спорить.
Если бы в прюше мне чего нибудь не хватило в настройках, я бы на неё не пересел. Под линь она тоже есть.
Благодарю Вас Господа) все зашипеол как надо)
подсаливать буду по вксу:)
