ПОМОГИТЕ сверление оргстекла
zary
москва
Андрей
Простой дрелью или шуруповертом на не больших оборотах советую.
Нормально так, купить станок, и сверлить обычной дрелью. А станком на небольших оборотах, не?
Хотя, чему я удивляюсь, если народ вместо того, чтобы фрезеровать платы как есть, пытается красить стеклотекстолит, фрезеровать краску, а потом травить.
Минимальная скорость, минимальная подача, меньше сверлить за один раз. Мы делаем по 0.2 мм на работе, обороты 5400, потому что шпиндель меньше не может.
Стыжусь, стыжусь и краснею...Но именно так часто делаю всяческие махонькие "таблички"...латунь/ медь, "резервирующий ингридиент", фреза или лазер, потом "купель"...
И сверлю частенько дрелькой в пальцах...А что делать? Надо!
Я дал совет не от балды, а от многолетнего опыта работы с этим материалом. У оргстекла есть еще одна не приятная особенность раскалываться. Поверте не очень приятно, когда из за одного неправильного процесса весь Ваш труд , материал и деньги летят в мусорное ведро.
Я хочу сделать линейку для разметки ,поэтому в ней много будет отверстий и они должны быть точны
Минимальная скорость, минимальная подача. Я Думаю у Вас все получится. Желаю Вам удачи.
