ЕСТЬ ИДЕЯ Жертвенный стол. Версия 2.0
USER MEN
Изготовил новый жертвенный стол для CNC3018PRО. Материал - фанера 15 мм. Использовал понравившиеся усовые гайки с резьбой 6мм.
В отличии от прошлой версии, стол имеет габариты 350 х 230. Дополнительные поля позволяют разместить там прижимы для фиксации заготовки и более эффективно использовать рабочие 300х180.
Такой жертвенник жертвовать рука не поднимется...
Сколько времени ушло на изготовление?
Что то сформировалось с жертвенниками, типа, как увлечение, образно говоря, жертвомания... :confused:
Я тоже пользую (пока) уже второй стол аналогичной конструкции. Когда на первом 300х180 пришлось пилить более длинные детали для переделки в 300х400, то эти дополнительные поля сыграли злую шутку своей ступенькой. И при каждом выравнивании рабочего поля эта ступенька только росла. В следующей реинкарнации, дополнительные поля были профрезерованы ступенькой вниз.
Меня удручает невозможность вычистить крепежные отверстия чем-то кроме пылесоса. С пазами в этом смысле проще, тем не менее, тоже не идеально - болты, которые крепят жертвенник к столу также блокируют возможность просто выгнать опилки простым смахиванием.
Видимо, только сквозные отверстия спасут от пылесоса.
И негарави, дядя Вов:)
Вот и ты мне задачку задал с новым типом жертвенника.Идея понравилась, но не нашел я пока где тут у меня взять листового поликарбоната, чтоб приклеить на люменивый то стол.
А обязательно поликарбонат? Хоть ту же фанерку, лишь бы прилипла, чтобы стол не царапать. А с пазами, мне кажется, удобней работать.
Вот именно, есть ощущение, что с пазами удобнЕе. Уже всяких креплений под пазы в голове вертяцца:) Но хочется сразу сделать, ибо ежли СОЖ, например, надо будет? Переклеивать то не хочецца.
Однако на полике свет клином не сошелся, можно и ABS или то же оргстекло, 3 - 4 - 5мм без разницы, я вот 5 клеил, после многократных правок по 0.2 - 0.3мм, уже 1.5мм осталось, скоро обновлять надо. 1.5 года отслужил.
Тут история такая - каждый делает под свои задачи. Фрезеровать в попытке выровнять родной дюралевый стол с удобными пазами - провальная идея, потому как рано или поздно будет замена подшипников\втулок и геометрия стола уйдет, придется его выравнивать и выравнивать до полного истирания :) Поэтому сделал стол с оптимальным для меня вариантом крепления заготовок. Одолевали мысли фрезернуть поля, чтобы рабочие 300х180 возвышались а не углублялись, но у меня фанерный жертвенный стол не совсем уж и жертвенный :) Он скорее как идеально выравненная плоскость с элементами крепления, роль жертвенника выполняют напиленные кусочки ДВП. Этот материал довольно стабилен по толщине, дешево стоит, легко обрабатывается. Прямоугольники ДВП 300х180 имеют профрезерованые отверстия с такой же геометрией как у жертвенника, устанавливаю их на стол, зажимаю в нужных местах заготовку и работаю. Такой метод обусловлен тем, что больше 90% работы связано со сквозной прорезкой материала, тут без таких двпшных прокладок никаких жертвенников не хватит :) По мере запиливания меняю двпшки. Сейчас получается, что ДВП уложенная в рабочую область 300х180 возвышается над бортиками и нет никаких проблем. Без подкладок, непосредственно на жертвеннике делаются гравировки , печатные платы, вобщем то, что не связано с прорезкой материала насквозь.
Глубокое заблуждение.
Абиснение:
Сначала замена направляющих валов, линейников с опорами, выставление геометрии. И только потом выравнивание рабочего стола. Один раз! Какое полное истирание?
Кстати да!
А чего так? Или ты (5-1,5)/(0,2+0,3)/2=14 раз стол переоткручивал? Куда плоскость то уходила?:)
Стол то откручивал пару раз, а вот оси X, Z, переделывал когда, с перенастройками-корректировкой попилил малёхо, а тут ещё, недавно решил движок переместить справа налево, немного мешался, опять корректировки, бошка то полный переразбор, вот и еще миллиметр ушел.
Вот заморочились вы с этим столом, у меня стол это обычный кусок фанеры, для ровности я его шлифанул, на барабанной шлифовалке (на основе дрели) , да и то пользуюсь им не часто, только если сверление нужно, есть и точный жертвенник из пластика экрана сломавшегося жк телевизора, его выводил непосредственно на станке, но на нём не сверлю, точнее и сверлю и обрезаю, но не на сквозь, оставляю 0,05 - 0,2мм (в зависимости от материала) толщины заготовки ( не дорезанной/ не досверленной, дальше либо ножом, либо дремелем, либо сверлильным станком, либо ручным сверлом , тут уж выбираю чем проще , из оставшегося куска экрана сделал столик 400*300 , внизу расположил 5 ламп GX53 7W, при обрезке пластиков, деревяшек и всего что просвечивается при толщине 0,1мм очень помогает при обрезке, короче пластиковому жертвеннику у меня уже 3года и ни одной царапины, снимаю/ставлю его переодически, ибо все же чаще всего работаю с деревом, а ему и куска фанеры выше крыши. Но каждый сам выбирает ,как, чем и зачем. На лазере , в качестве стола лежит 8мм ламинат и обычно 4-5 гаек M8 , хреновый стол , приходится обклеивать заготовку с двух сторон молярным скотчем, ибо со стороны стола ,на заготовке , копоти в разы больше , чем с сотроны обращённой к лазеру, горит пластиковое покрытие ламината , сам же ломинат за 2прохода не прожигается насквозь, а учитывая то, что лазер у меня 80W , для резки 4мм фанеры, мне больше проходов и не требуется, сделаю конечно металлический стол, но пока просто не нашел подходящего листа железа.
