Черновая фреза по дереву своими руками
Vlad-I-Mir
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
54
cnc3018.ru
Задонск
Липецкая
Владимир
Отчество
Викторович
CNC 3018 Pro /пока сток/
JLF001 v1.2 /красная/
1,1h
    Рекомендованный
  • #1
Хочу поделиться своим методом изготовления черновой фрезы для дерева. :whistle: Когда приобрел свой станочек CNC 3018 Pro, собрал, настроил, то как разумеется, очень сильно зачесались ручки что-то фрезернуть по дереву...
В комплекте идут только граверы 0,1 мм 10 градусов угол, а черновую обработку чем делать? :cautious:
Взял свёрлышко 3 мм и немного его подправил неким образом (см. фото ниже), главное сделать кромку реза острой (задний угол, вроде так называется). И на удивление получилась черновая фреза не хуже заводской, глубина прохода 2 мм, шаг 1,5 мм.
25846
Снимает чисто и подача не маленькая для такого станочка, 250 мм/мин... (y)
Обычно ставлю 100-250... Та к что если кому нужно, то пользуйтесь на здоровье, пока ждете заказные фрезы... :)
Свёрла намного дешевле фрез, однако... :D
Доброго дня. У меня тоже возникала такая мысль, с использованием сверла в качестве фрезы. Но не могу определиться с углами заточки. Не могли бы вы выложить фото торца режущей кромки. Спасибо.
Да не майтесь вы дурью, ребяты. У вас чего, в городах барахолок нет?
А вот представьте нету, ржавщики по разным углам встречаются, но кому их ржавьё надоть...
Правда есть специаллизированные магазины, но там чего то найти годного, тоже проблема. Недавно понадОбились метчики М2, купил, нарезал, а винт не лезет, оказалось шаг 0.45 вместо 0.4.
    427.1 KB · Просмотры: 36
пытаюсь представить, но не представляется, в наше время китайские фрезы только что под ногами не валяются, авито забито предложениями как новых, так и на развес :)
а переделка сверла в фрезу это исключительный случай из разряда форсмажера, да и тупятся фрезы из быстрореза не в пример быстрее твердосплавных.
Приезжай, дядя Вова!:)
Чтобы потом ржавщиком на углу сидеть?:D
Ну, Плюшкина придуши, оптом не скупай все. Возьми чего надо и чуток в запас.:)
Сверло плохо на изгиб работает. Середина тонкая, гнется. Может и отломиться, а обороты высокие, увернуться не успеешь. Нарушение ТБ, использование инструмента не по назначению.
Да мне много то и не надо, на честно заработанную пенсию, я лучше китайца покормлю, чем наших барыг с негодным железом.(y)
  • Одобряю
Реакции: Yuri
Барахолки конечно есть, но есть ещё и халявные свёрла.
Только надо укорачивать их до разумных пределов, там перемычка потолще и плечо изгиба меньше.
Согласен. Если оставить окото 10 мм. и правильно заточить...
Вопрос то в том как лучше (правильно) заточить, дабы чисто снимало материал и нагрузка на него была минимальная.
посмотреть нормативы для фрез и следовать им и нужно понимать, что углы заточки делаются исходя из обрабатываемого материала.
это касается и боковых режущих кромок, им необходимо делать затыловку, поскольку у сверл она очень пологая.
