ПОЛЕЗНО Чертежи и размеры деталей для построения станка. (что я выбрал)
Vlad-I-Mir
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Решения
55
cnc3018.ru
Задонск
Липецкая
Владимир
Отчество
Викторович
CNC 3018 Pro /пока сток/
JLF001 v1.2 /красная/
1,1h
Профиль алюминевый AL14140-8 (АВД-4702)...
Выглядит примерно так... Имеет следующие габариты:
Конструкционный профиль габариты.jpg ...........................................................................Алюминиевый_профиль_AL-14140-8.JPG
Габаритные размеры снимал штангенциркулем с профиля (с лева), чертёж производителя (с права)...
Для моделирования в архиве есть точная модель (длиной 200 мм) в формате .STL и .rsdoc... Работаю в программе DesignSpark Mechanical, мне понравилась. При необходимости могу сделать модель STL или перевести в формат .dxf нужной длины...
Заказать можно через интернет магазин CNC TEHNOLOGY. Продается (делают нарезку, оплачиваемую) кратно 0,5 метра, но не менее 1 метра... На данное время 1 метр стоит порядка 5560 рублей. Резка профиля производится в размер с точностью +/- 5 мм. Угол реза может отличаться от 90 градусов.
(понемногу буду добавлять содержимое)
Линейные направляющие HGH15CA...
Внешний вид:hgh_wb.jpg Плюс размеры: HGH15CA.jpg
Линейные направляющие качения предназначены для перемещения инструмента или заготовок по заданной траектории с требуемой точностью. Направляющие качения лишены таких недостатков как трение и высокое тепловыделение. Также в профильных направляющих HIWIN достигнуты плавность и равномерность движения, точность установочных перемещений и продолжительное сохранение настроек точности.
Особенности серии HG
  1. Самоустановка
    Специально разработанная конструкция с полукруглым профилем и углом контакта шариков в 45 градусов серии HG обеспечивает избежание большинства ошибок установки, вызванных неровностями установочной поверхности и плавное перемещение посредством гибкой деформации тел качения и перемещения точек контакта. Способность к самоустановке, высокая точность и плавность хода сочетаются с лёгкостью установки.
  2. Взаимозаменяемость
    По причине строгого размерного контроля, серия HG может поддерживать серийную приемлемость. Это означает, что любая каретка и любой рельс в серии могут быть использованы вместе в случае совпадения типоразмеров. И фиксатор предотвращает выпадение шариков в случае, когда каретка снимается с рельса.
  3. Высокая жёсткость конструкции во всех направлениях
    Благодаря четырёхточечному контакту шариков, серия HG имеет равномерную нагружаемость во всех направлениях. Благодаря полукруглому профилю дорожек качения и большей площади контакта шариков и дорожки качения достигается высокая грузоподъёмность и жёсткость конструкции.
В базовой комплектации опорный блок защищен от попадания крупных частиц грязи. В стандартную комплектацию защиты блока от пыли входит торцевое уплотнение и нижнее уплотнение. При использовании опорного блока HIWIN в запыленных условиях рекомендуется применять дополнительные аксессуары для защиты от пыли.
Для увеличения срока службы опорного блока и рельса необходимо проводить профилактические работы по смазке опорных поверхностей. Стандартно блоки уже заправлены консистентной смазкой. Для ее замены или добавления мы рекомендуем использовать заправочный шприц. Для сокращения периодов обслуживания (смазки) можно использовать сменный картридж E2, который устанавливается на торец опорного блока.
Серия HG спроектирована, как более грузоподъёмная и жёсткая, по сравнению с аналогичными продуктами, со специально оптимизированным полукруглым профилем и конструкцией. Это обеспечивает равномерное распределение нагрузки во всех направлениях и самоустановку для избежания ошибок при установке. Таким образом, направляющие серии HG имеют длительный срок службы, высокие скоростные показатели, высокую точность и плавность перемещения.
Блок HGH15CA Серия: HG;
Тела качения: Шарики;
Тип блока: Прямоугольный;
Типоразмер: 15;
Тип нагрузки: Высокая;
Преднатяг: ZA;
Класс точности: C;
Динамическая нагрузка (C): 14.7 кН; (1498.9828330775545 кг)
Статическая нагрузка (C0): 23.47 кН. (2393.2739518591975 кг)
(цифры с нагрузками, после перевода в килограммы меня впечатлили)
Приобрести данное изделие можно на многих сайтах, ссылку приводить не буду...
Для моделирования в архиве имеется модель(формат .rsdoc)...
Шарико-винтовая передача SFU1605...
(в кратце)
Шарико-винтовая передача — механическая передача, преобразующая вращательное движение в поступательное, или наоборот. В общем случае она состоит из винта и гайки.... В гайке есть специальные подшипники, которые перемещаются по каналу внутри гайки.
Внешне выглядит так...
Шарико-винтовая передача (далее ШВП) — это более надежный аналог ходового винта, но вместо латунной гайки, предназначена специальная гайка с шариками, которые входят в зацепление с винтом ШВП, выбирают весь люфт и одновременно снижают трение. Для самостоятельной сборки станка ЧПУ или 3Д принтера на ШВП потребуется винт ШВП, гайка к нему, муфта крепления к двигателю и подвесные подшипники. Выглядит это так:
6794f92b9b1b075c0f41a87431d23f8f.jpeg ................................................................Разрез.jpg
Обратите внимание, что в лоте (у продавцов) размер указан для винта ШВП вместе с резьбой и обточенными концами, то есть рабочий ход по ШВП будет меньше, чем ее длина! А конкретно на 65 мм меньше, плюс сюда же добавляется толщина проставки на гайку, толщина щеки гайки и выступающие головки винтов... Это в районе от40 до 50 мм плюс к 65... В итоге получается 105...115 мм...
Вот чертёж производителя по разным шарико-винтовым передачам, обработка концов:
В продаже есть наборы с разной комплектацией и длины... Могут сделать обработку (проточку) краёв концов по Вашим чертежам...
Вот некоторые характеристики для 1605:
Для моделирования в архиве имеется модель (формат .rsdoc)...
Подшипниковые опоры для ШВП типа BK12 и BF12...
Итак, опора типа BK12 предназначена для жесткой фиксации винта ШВП 1605 (и 1610). В опоре установлены два радиальных подшипника 6001ZZ. В комплекте идет специальная стопорная гайка для преднатяга винта с резьбой М12х1.0.
Опора типа BF 12 предназначена для поддержки второго конца винта ШВП, фиксация обеспецивается только стопорным кольцом.
То есть подшипниковый блок BF12 является «плавающим» опорным блоком. В плавающей опоре установлен радиальный подшипник 6000ZZ.
Внешний вид и размеры на рисунке ниже...
Блок крепления гайки...
Гайка ШВП крепится через специальный корпус-переходник. Тут нечего расписывать...
  • HGH15CA.zip
    412 KB · Просмотры: 48
  • SFU1605.rar
    1.1 MB · Просмотры: 30
  • Опоры BF12 и BK12.rar
    325.8 KB · Просмотры: 42
  • Блок крепления гайки DSG16H.rar
    322 KB · Просмотры: 30
Чертежи отдельных деталей 3018 МАХ, в dxf, может кому пригодится.
  • 3018 MAX.zip
    39.4 KB · Просмотры: 146
Шаговые двигатели Nema 23...
Я свой выбор остановил на шаговых двигателях Nema 23 с размерами 57х57x76 мм, модель 23HS8430. Диаметр вала 8 мм, с лыской.
Параметры его следующие:
Шаг - 1,8 градуса
Длина - 76 мм
Диаметр вала - 8 мм
Ток - 3 Ампера
Сопротивление фазы - 1 Ω
Индуктивность - 3,5 mH
Момент удержания - 18 кг/см²
(в основном этот параметр указан на многих ресурсах)
Количество выводов - 4
Вес - 1100 грамм.
Выглядит вот так:
Муфта на ШВП и ШД...
Здесь особо нечего описывать... Муфта для соединения шагового двигателя и шарико-винтовой передачи... Сделана из алюминия, возможно силумин какой то... Между двумя деталями стоит прокладка из силикона (скорей всего)... Вариант который приобрёл я имеет следующую геометрию: длина всей сборки 25 мм, наружный диаметр 20 мм, отверстия под валы на 8 мм с обоих сторон...
Выглядит сие чудо так:
  • Nema 23 Stepper Motor length 78mm.rar
    1.8 MB · Просмотры: 29
  • Муфта для ШД и ШВП 8х8.rar
    209.4 KB · Просмотры: 23
Из "жалобы" на чертеж:
На вложенном чертеже в правой стойке не указаны отверстия диаметром 6.00мм для крепления направляющих валов.
Возможно есть ещё неточности.
У меня нет программ для открытия .dxf, не могу проверить...
Хотя...
В арткаме открыл частично, но размеров не вижу от слова совсем...
У меня в принципе модели тоже без размеров...
А я вот не в CAD-е проектирую, а в 3dsmax, потому делаю относительно "упрощенные" элементы, где важны, в основном, лишь габаритные размеры и центровка отверстий. Ну и что-то для "реалистичности" рендера "усложняю".. типа тех же соединительных муфт или кареток :)
И если надо сделать экспорт детали - то делаю в STL (это раз в 5-7 меньше по объёму файла выходит, чем экспорт того же в 3D DXF)
Как пример - опора для ШВП 1204 серии BK
  • 2023.03.20_SFU_1204_BK.rar
    208.5 KB · Просмотры: 30
Ты МАХ прикупил? Отверстия добавил.
  • 3018 MAX.zip
    39.4 KB · Просмотры: 59
Для моделирования электроники есть модель частотника 2,2 кВт... :sneaky:
Точнее, сам корпус... :whistle:
Модель в архиве... :)
  • Частотник Китайский 2,2 kWt.rar
    1.4 MB · Просмотры: 12
Сделал модели валов ШВП 1605 (более детально), что есть в наличии... :)
В архиве каждый вал отдельным файлом... :p
Есть архив с деталями станка CNC3018Pro, а так же немного других всяких элементов для построения моделей станков.... :sneaky:
Всё подписано.... :p
Возможно будет что то открываться не корректно, пишите, перезалью..... :unsure:
/это не всё, спрашивайте, коль нужно/
