- Белгород
- Евгений
Доброго всем времени суток.
Появилось огромное желание попробовать поработать с ЧПУ гравером. До этого работал с 3D принтером.
Покупать нечто дорогое и неизвестное моему опыту было страшно, но тем не менее прикупил ШВП винты. моторы Nema17 и шилд CNC (подозреваю V3).
Остальное достал из тумбочки, чего не хватило в местном магазине. Основную часть решил пока сделать из фанеры.
Несколько дней резки, сборки и настройки. Что-то напечатано на 3д принтере.
В результате получилось:
![15004 15004](https://cnc3018.ru/data/attachments/14/14995-569d373920ec2e20364b950714b52a11.jpg)
![15000 15000](https://cnc3018.ru/data/attachments/14/14991-0453be150d89719b0eea62092dbb7784.jpg)
![15001 15001](https://cnc3018.ru/data/attachments/14/14992-16dfd2e1573cff29798d7751b8bd1a5d.jpg)
![15003 15003](https://cnc3018.ru/data/attachments/14/14994-2722d2d80f6548d698d195eba12d1683.jpg)
Размер стола 550х350мм (ход 500х300), высота портала чистыми 55мм. Думаю, что с высотой прогадал, но первый блин.....
В Ардуино прошит Grbl 1.1h. В настройках включил концевики, рассчитал шаг (на драйверах А4988 выставил шаг 1/4, винты с шагом 1мм, в итоге вышел на разрешение 400шагов на мм)
Концевики у меня 3х выводные с питанием. На шилде добавил (приклеил) еще одну группу контоктов и соединил с +5В. В итоге на концевиках при срабатывании загорается светик, а сам концевик подтягивает дополнительно вывод к + питанию.
Концевики поставил в начале осей, и все было здорово, пока не поставил с другой стороны. При срабатывании одного получается КЗ. Такой концевик перекидывает контакт либо на землю либо в наглую на +5В.
Решением проблемы было откусить один вывод от микрика (самый правый NC) и о чудо, все заработало. При срабатывании одного, загораются оба.
Еще одной проблемой явилось, то что при прокладке проводов от концевика совместно с кабелем к моторам, арда реагировала на помеху. Решение- экранированный провод (остался от видеонаблюдения или домофона, мягкий многожильный).
На фото тот самый концевик и откушенная нога.
В оси Z планируется использовать дремель (он уже у меня был) или лазер 5,5В с TTL модуляцией.
Для простого перекидывания инструмента, сделал переключатель. Либо SpEN управляет реле, которое включает розетку с дремелем, либо переключается на разъем для подключения TTL лазера, при этом БП у лазера свой 12В.
Станок умеет парковаться, определять жесткие границы, слушается команд с различных программ.
Сам я пока изучаю программы для моделирования и процесс гравировки.
При сборке и наладке, понял, что не очень то удобно рулить станком мышкой с монитора.
слышал про оффлайн GRBl с экраном и картой, но это для меня сейчас слишком.
Думаю сделать на арде джойстик, может с экранчиком, может пару кнопочек и подкидывать по UART-у Gcode команды.
Думал по Bluetooth рулить, но нужно софт писать. Может есть готовые решения?
На данном этапе прошу выдать критику по данному устройству.
Я понимаю, что ему далеко до промышленных образцов, но мне сейчас много и не надо, я хочу понять механику и овладеть процессом.
1.Что этот станок ждет в дальнейшем? нагрузки, люфты узлов? в чем слабость?
2.На что он может сгодиться, какие материалы сможет обрабатывать?
3.Так же интересно применение лазера. Крышку стола можно менять. Что можно подложить под заготовку, что бы не жечь лазером стол?
4. Какой классический набор программ можете посоветовать для новичка, что бы выполнять функции: фрезер, гравер, лазерный гравер.
![14999 14999](https://cnc3018.ru/data/attachments/14/14990-a64a2d945205c2a97cbba71af8bf18b9.jpg)
![15002 15002](https://cnc3018.ru/data/attachments/14/14993-d67cb2800c7b8cb8ba7946d8e120f2ca.jpg)
