Для начинающих - Узор для апробации станка
Greg
Киров
Грег
G-code не мой, на авторство не претендую, но для демонстрации возможностей станка довольно не плох. Время на фрезеровку 12-15 минут
  • кудренка_тест.zip
    75.2 KB · Просмотры: 2 287
Попробовал, с улом 30, надо под 90 угол думаю хорошо будет
Спасибо, как раз очень актуально в связи с пробами пера на приобретенном CNC 3018.
Спасибо. Взял на пробу пера. Только вот не получилось, что-то с настройками не так. При старте уезжает в правый верхний до упора и приходится прерывать.
До старта надо выставить нулевую точку.
Спасибо, разобрался. у меня версия 1.1 в grblControl кнопки обнуления не активны. Скачал Candle, обнулил и всё заработало. первая моя гравировка. Правильно мыслю, если $100, 101 уменьшить в два раза, то размер гравировки уменьшится тоже так же?
В Aspire поле 100 на 100. Если стоят значения $100, 110 =1600, то размер изделия близок к желаемому. как добиться точного переноса на заготовку?
Понятно, что не профильная тема,но ещё вопрос можно?
Гравировал на заготовке 3мм толщиной - всё хорошо, в Candle нажимал перед запуском, после обнуления, кнопку подъема на безопасную высоту, шпиндель поднимался и начиналась работа. По окончании так-же поднимался и отъезжал. На доске 20 мм выставляю в нули, нажимаю кнопку "Безопасное положение", а шпиндель втыкается в заготовку. Поднимаю и начинаю работу, по окончании он опять втыкается в заготовку и пытается уйти в нужном направлении. В общем почему-то безопасное положение Z ниже верха заготовки. Переделал в Aspire проект, поставил толщину 20, всё равно то же самое, Не могу разобраться.
Не понимая как переносить шаги в физические размеры. Думаю надо взять квадрат и эксперементировать
У вас какая высота для этой кнопки прописана? Если ниже заготовки, то так и будет. Попробуйте увеличить безопасную высоту.
Подгонять параметры $100, $101, $102. У кого-то 1604, у меня 800....
Я думал, что обнуляешь ось Z, а безопасная высота от нуля считается
10мм
Значит надо в настройках менять каждый раз? От чего отсчет?
Идеальный вариант!(y)
По размерам буду эксперементировать
10мм
Точно не скажу, не пользуюсь этими кнопками. В программе, в конце прописываю Z10, и все.
Z10 это что? на 10 мм вверх?
