- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
Печально, видать придется только с телефона.
Не, виртуалкой заморачиваться не буду однозначно.Если камера сетевая, то вполне возможно, что придется с кюар-кодами, через приложение в смартфоне.
На худой конец можно и виртуальную машину поставить на винде, но это с тормозами. Я камеры не люблю, может надоели. Я с лупой больше!
А зачем эндоскоп к чайнику подключать?на Я-маркете брал эндоскоп. подключается ко всему.
У этой камеры своё собственное приложение под смарт или что то типа ICSee, не?как на компе запустить "гляделку"?
Используют VLC media player с положительным результатом. Поробовал я, вылетают ошибки и, видимо, по моей вине, в этом деле я по наитию двигаюсь, знаний-то нет. Но может случится и так, что эту камеру (прошивка) не выйдет связать с какой-либо другой прогой. Именно эта камера не хочет работать с андроидовскими прогами для неё именно предназначенными из гугл плэй, только с той, что по QR коду рекомендуется.У этой камеры своё собственное приложение под смарт или что то типа ICSee, не?
По вопросу:
1. Вариант с браузером можно приспособить, но там из-за некоего, типа плагина, актив-х ждут танцы с бубном. И не одним. Но может сработать.
2. Вариант с эмулятором андроида(BlueStacks или MEmu) скорее сработает, чем нет. Но эмулятор, он и везде эмулятор
3. Чисто для винды есть еще CMS плавно переходящая в VMS. Сброд из разных камер именно через эти проги объединяем. Настройки камер возможны, как через IP, так и по протоколам, используемым прогами, типа вышеупомянутой ICSee. Для одной камеры, канеш, вроде как избыточно, но и проги не сильно великие. Должно пойтить
Может и случиться, а может и нет На эмуляторы то, думаю, встанет и родная прога. Но CMS/VMS тоже вполне может сработать. Пока не было провальных попыток, хотя камер много разных подключали. Там даже регистраторы для аналоговых камер объединяли с IP камерами. В этих прогах и настройки камеры скорее всего будут доступны.Но может случится и так, что эту камеру (прошивка) не выйдет связать с какой-либо другой прогой
Спасиб, попробую.Может и случиться, а может и нет На эмуляторы то, думаю, встанет и родная прога. Но CMS/VMS тоже вполне может сработать. Пока не было провальных попыток, хотя камер много разных подключали. Там даже регистраторы для аналоговых камер объединяли с IP камерами. В этих прогах и настройки камеры скорее всего будут доступны.
VMS - это наследница CMS, но еще сыроватая на мой взгляд.. Скачай, попробуй. Ежли чо помогу, чем смогу. Так то там поиск камер есть по разным протоколам и вручную IPшку можно прописать. В локалке, думаю получится. Во внешку - хз, как у тебя построето. Надо порты пробрасывать и статический внешний IP по хорошему.
Кароч, пробувать нада
Мож знает кто, как на компе запустить "гляделку"
В роутере можно привязать камеры по MAC адресам. Тогда IP меняться не будут.У меня стоит вот такая прога. Кроме стационарных камер, подключенных к ресиверу видеонаблюдения, показывает и все WiFi камеры. Их только нужно прописать отдельно по IP адресу каждую камеру. Единственное неудобство, если отрубился свет, WiFi роутер после перезагрузки присваивает эти IP адреса камерам по новой и приходится их в программе прописывать по новой.
И эх-х-х... И СМС я пробовал...У меня стоит вот такая прога. Кроме стационарных камер, подключенных к ресиверу видеонаблюдения, показывает и все WiFi камеры. Их только нужно прописать отдельно по IP адресу каждую камеру. Единственное неудобство, если отрубился свет, WiFi роутер после перезагрузки присваивает эти IP адреса камерам по новой и приходится их в программе прописывать по новой.
Просто эта камера работает через свое китайское облако. Единственное поискать на 4pda кастомную прошивку под неё. Может и получится сделать из неё обычную IP камеру. Там как правило мини прошивка на linux.И эх-х-х... И СМС я пробовал...
Эта, так называемая китайская дешевка, созданная по последним пискам братских программистов, отвечает только на свою андроидовскую прогу, лишь с помощью которой сей девайс можно обратить в точку доступа.
Ничто другое с ней эдакого сделать не может. И лишь в виндовских прогах я залочиваю эту не хорошую камеру, она прекращает к себе доступ везде!.
Не исключено, что я делаю что-то не так. Хотя, по найденным гугл откликам об этом девайсе, так оно и есть, причем старые подобные камеры такой капризностью не отличались.
Плюнул я на это дело, пущай её смартфон кажет.
Однако, всем спасибо за советы и неравнодушие.
