- Самоделка
- Cronos 4-axis
- 1.1h
В гугле можно и R 0.05 найти... Но хотелось бы в Китае...
а зачем такая маленькая? ниже 0,25 не опускался, качество устраиваетФреза конусная R0.1
Хотелок-то у нас хоть отбавляй, только не всегда они сбываются.В гугле можно и R 0.05 найти... Но хотелось бы в Китае...
"Так выпьем за сбычу наших мечт!"
Эта? Ищите на Али Tapered Ball Nose End Mill
А если не секрет , что вы такой фрезой обрабатывать собираетесь? 0,1 двухзаходная, это не гравер (слишком длинные рабочие кромки)и не для пластика(опять же однозаходные в фаворе) и не для металла (заходов маловато) , не для дерева, толку то от 0.1мм не много, разницу что 0,1 что 0,25 с одинаковым шагом не заметите, даже при 0,25 с одинаковым шагом подачи поверхность поровнее выглядеть будет.
Коническая с круглым носом 0.1, дорого такое удовольствие обойдется...[/QUOTE]ему R0.1 нужен
Смотря на каком материале . На дереве возможность сильнее углубить фрезу, нагрузка более распределена, у гравера(штихель) работает одна кромка , у двухзаходной спиральной фрезы две кромки, при проходе нагрузка делится между кромками, так как каждая работает на полшага подачи. Но при равных параметрах однозаходный штихель дерево грызет получше. Увеличение кол-ва рабочих кромок снижает поперечную нагрузку на фрезу, но это больше к материалам приближенным к твердости самой фрезы относится, чем твёрже материал обработки тем больше кол-во рабочих кромок желательно, но как говорится все имеет ограничение, так и на фрезах нельзя увеличить кол-во рабочих кромок больше, чем толщина и сопротивление металла позволит для нормальной работы.Есть ведь граверы с пяткой 0.1, интересно будет ли различие в обработанном изделии если заменить фрезу на гравер?
