- Оттуда
- Сочи
- Владимир
- Отчество
- Леонидович
- 1.1f
взломать можно всё.которые нельзя взломать
А избавились ли вы от шума? Просто такая конструкция,без шумоизоляции, может сыграть злую шутку, и увеличить резонансную частоту внутри данной конструкции, как в старой деревянной колонке, там обычно на задней стенке паралон наклеивали чтобы задняя часть не вибрировала, и звук направлялся только в одну сторону.Я тут немного по теме ящика заинтересовался, но не столько для защиты от шума (хотя тоже уменьшился), сколько от пыли и стружек. Уж очень её много от оргстекла.
Ящик сделал 50х50х50 см.
Я вырезал электролобзиком низ и верх ящика из оргстекла около 8мм толщиной(можно дсп, у кого что есть), чтоб станок внутри нормально стоял и внизу ножки прикрутить, а сверху ноутбук старый поставить. Слева, справа и сзади стенки из тонкого пластика 3мм толщиной (нашёл обрезки от старой
витрины), а спереди сдвигающуюся вверх стенку из оргстекла 5мм.
Поехал в лерой, взял аллюминиевые уголки 15х15х1 6 метров и на переднюю крышку П-образного профиля 1.5 метра 10х10х1.5 .
Ну ещё 3 ручки купил в хозяйственном, две наверх, чтобу удобнее ящик переставить, одну на переднюю крышку.
На фото то, что получилось.
На втором фото защёлка на пружинке для того, чтобы передняя крышка не падала. (их две-слева и справа).
обклеить виброизоляцией для авто никто не пробовал?Ну на слух меньше гудеть стал, да и лишнего гула и дребезга не добавилось. Я ещё силиконом все стыки ящика сразу прошёлся, а у станка ножки свои из силиконовых шайб сделаны, 8 штук. Я их случайно нашёл в магазине метиза, они там для крепления кровли продавались. Не знаю, может удачно в резонанс не попал.
Так тут 3стола из икеи2 стола с икеи "лакк", под свой принтер хотел себе делать, собираю другой
думаю должно войти
Нашел ссылку на проект ТУТ
ну можно и 4 впилитьТак тут 3стола из икеи
У меня простенький Anet A8, брал попробоватьКак нить... тоже...!
ну это кому как, мне например из фанеры вырезать проще, чем переться, собирая все пробки, в икею, бензина больше сожгу, чем сэкономлю.У меня простенький Anet A8, брал попробовать
Собрать такие, и подсветку сделать, думаю меньше мороки, чем выпиливать с фанеры
Андрей так в чем же дело? Хотя как подумаешь... напечатать то не сложно, сложнее постобработку делать, а вот там... в общем с тем материалом что печатает легко, обрабатывать потом умучаешься, то же что обрабатывается легко и просто, печатать сложно.trew21, ух прикольно!!!
Как же хочется тоже что нить попечатать так вот
Ну ниче...
Ну крутА
Да я обязательно буду в теме...Андрей так в чем же дело? Хотя как подумаешь... напечатать то не сложно, сложнее постобработку делать, а вот там... в общем с тем материалом что печатает легко, обрабатывать потом умучаешься, то же что обрабатывается легко и просто, печатать сложно.
У меня вообще ящика нет, сделал под станком типа хранилища, разделил его на 2 части и все закрепил на стенку станка внутриНикто не пробовал приспособить к станку ящик из пенопласта подходящих размеров, чтобы уменьшить пыль и шум?
Например, такой (внутренние размеры 51х35х35 см):
Вопрос с вентиляцией (продув вентилятором 92мм через сетку) остается открытым.
