ВОПРОС Как корректировать время включения лазера и его выключения в процессе резки?
Bogdanvb
Воронеж
Купил станок 3018 max с лазерным модулем на 1000мвт.
При пробных резах из программы LaserGRBL , между точкой начала реза фигуры и концом реза остаются пробелы в режиме m4-dynamic power, а в режиме м3-constant power, в этих местах
получается обугливание.
Он как будто в одном случае рано выключается и поздно включается, а во втором случае, как-будто вообще не выключается.
Или причина - это ускорения и замедления? А где они настраиваются?)
    33.7 KB · Просмотры: 8
А у Вас лазер в фокусе на поверхность? А поверхность ровная? (хотя такое чувство что у Вас ездит ось Z) выложите УП.
Лазер в фокусе на поверхность. поверхность ровная. увеличил сейчас ускорение по оси х и у, с 30 мм.в сек. до 300 мм. в сек. и стало лучше, пробелы эти ушли..такое ощущение , что как-то не совсем корректно управляется мощность лазера в начале, конце гравировки элемента и на углах...
Ускорение ($120÷$121) попробуйте поднять, хотя бы до 100.
Да, вы правы. Поднял эти настройки до 300 и стало лучше. При установке в 130 мм. в сек. все равно были не большие промежутки. а 300 мм в сек. не слишком много я поставил?
Вопрос???
А вы не забыли поменять в ГРБЛ параметр 32=1. (Режим Лазера) Это как раз и отвечает за всякие задержки при смене "S" в программе.
Т.е. при 32=1. (Режим Лазера) все задержки при смене "S" отменяются.
Ещё, -поищите на форуме Laser Dot.
Программку писал наш Грамотный человек. Там в ручную, но можно тщательно настроить градации в разных режимах по скорости и по интенсивности под любой материал. Создателю этой программы - огромный респект и уважение.
Вопрос???
Нет, к счастью не забыл) этот параметр в 1 установлен. Пробовал в 0, тогда вообще ужас получается. Я заметил, что когда луч подходит к завершению фигуры, он не мгновенно тухнет, а медленно, как будто шим очень плавно меняется, как для фрезера.. Но ведь единственный параметр для установки режима лазера это 32=1. И ещё, станок у меня всего неделю, и когда первый раз лазер установил, то не отключил от станка питание шпинделя, думал что он его не будет включать, т. К. Установлен режим лазера 32=1, а оказалось, что шпиндель включается и выключается вместе с лазером. Сейчас физически разъём шпинделя отключил. Может это какая-то особенность прошивки? Или это его нормальное поведение?
Странно!!!
Нет, это не нормально. Что то у Вас не так. У меня лазер 5ватт. Реагирует без промедлений(мгновенно).
Мне пришло 3018 с прошивкой кажется 0,9. Перегрузил (уже даже не помню как) 1,1.
После этого всё стало срастаться.
Кстати, перечитайте моё сообщение. Там некоторые дополнения.
Да, и попробуйте перезагрузить ГРБЛ 1.1.
Не знаю как мне тогда это удалось, но думаю Форумчане вам помогут.
Странно!!!
А вы шпиндель отключаете физически при установке лазера? В моей станке 1.1f стоит grbl. Может и правда попробовать перепрошить..
Плату на станке отфрезеровал, отверстия просверлил,,, теперь пытаюсь настройки лазера подобрать для маски:))
    44.2 KB · Просмотры: 13
Правильным путём идёте.
Шишки - будут всегда. При освоении.
В ГРБЛ 1,1 -это один канал шим.
Что для Фрезера , что для лазера.
Кто бы возражал???
Во первых делать без плёнки. Маску можно немного спиртом развести. И дать немного постоять.
Во вторых там не сильно лазер включать надо:
Потом аккуратно моем спиртом и дополнительно досвечиваем лампой.
Всё верно. При М4 и 32=1 так и должно быть. чтоб лазер не пережигал на разгоне и торможении А при М3 включается сразу на полную мощность. Помогает от пережогов только увеличение разгона.
В более продвинутых электрониках уже можно корректировать М4 чтоб не от 0 мощности начинало, а например с 20%.
То что лазер и шпиндель работают одновременно - так и должно быть, У них один сигнальный провод.
Без плёнки сверху, маску нанести ровно, можно только с помощью трафаретной сетки?
Благодарю за пояснения, а что за продвинутая электроника!? Есть платы управления для 3018 более продвинутые или прошивки?
Еще можно пленка и сверху стекло, и плавно раздавливая распределить слой. Но лучше конечно сетка.
