Как правильно выставить диаметр фрезы, чтобы попасть в размер?
Sergey89
Tashkent
Sergey
Режу фанеру фрезой кукуруза диаметр 2мм. Но когда в Aspire выставляю диаметр фрезы как и физический диаметр - 2мм, то добавляется лишних 2мм к готовой детали. Приходится выбирать в программе диаметр 1.2-1.3мм чтобы попасть в размер. Как можно попадать в размер без этих танцев?
Диаметр фрезы в Aspire есть резон выставлять по результатам измерения ширины пробного реза.
Только на фанере ширину реза точно не измерить. Надо резать что-то пожестче, ФР4, текстолит или жесткий пластик.
Вопрос требуемой точности. Два лишних миллиметра, как пишет автор, ни по каким стандартам не проходят. Но с точностью до десятки измерить можно. А из фанеры детали с допусками в сотках и не делают обычно.
Доброго времени суток. Видать в проеке вы фрезеруете линии, надо делать поправки в проеке -диаметр фрезы или фрезеровать контур.
такая же билиберда была в связке лай6 и stepcam, они режут по центру кромки, не учитывая диаметра фрезы.
арткам2012 поставил и победа, но есть нюансы
Это да, всегда прочерчиваю контур с учетом размера фрезы.
в таком случае, а как воспользоваться арткамом2012/
он рисует. а плату, дорожки выводит в постпроцессор- ерунда.приходится править G код
Для плат есть специальный софт. Не, если вы гвозди микроскопом забиваете, тогда вопросов нет....
И тема не про арткам.
Не первый год с Sprint layout6 работаю. С работой справляется на 100%
