ВОПРОС Как снять карту высот в определенных точках ?
prw07
Есть металлическая деталь. Поверхность не ровная, з большим количеством вырезов. Сandle создает карту по сетке с равными промежутками между точками, а мне нужно в определенных точках. Как это реализовать ?
Задаём промежутки, чтобы "определенные точки" попали в сетку.
допуск от нужной точки 0.5мм.(при большем допуске сильно изменяеться глубина). Деталь 250х150мм. Если задать плотность сетки 0.5мм , то это 150.000 точек. Приблизительно 200 часов.
Выровнять поверхность фольгой скорее всего не получится.
Скажите, для начала, для чего это нужно?
Сверление отверстий в детали на заданую глубину.
Мало того определяем границы сканрования вручную, хотя карта высот может пересчиываться для всей УП, не пробовал снимать для части поверхности.
Что значит выровнять фольгой? Подкладкой под деталь? Не лучше использовать выровненный жертвенник?
ЭТО делается просто. Берется ВОТ ТО, делается ТАК и получается ЭТО.
Возьмите себе за правило, конкретизировать ЭТО и ТАКОЕ.
Уточню вопрос.
Как снять карту высот с криволинейной детали только на локальных участках.
Например, но поковке молотка требуется сделать гравировку глубиной 0,1мм возле отверстия рукоятки и возле бойка.
Мне не удалось настроить снятие карты высот на выделенных участках.
Была возможность только по всему полю, а это очень долго.
Если ВАМ не удалось, это совсем не значит, что это невозможно. Посмотрите "платоделов", размеры разные делают, соответственно и КВ снимают только в определенной площади.
Или вот здесь:
Гравировка на мышке | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Нафига строить КВ по всему полю, если нужна небольшая площадка?
