В программе типа арткам, аспирин и т.д. за черновой проход (черновая обработка) фреза углубляется на заданную величину прохода по Z , допуск (точность) то же ставится в режимах черновой обработки , задача эаключеется в том , что бы выбрать как можно больше материала за меньшее время, при этом качество обработки большой роли не играет, главное что выбрать быстро и не вылезая за пределы допустимого, (ворса и правда много, но это не страшно, он весь срежеться при чистовой обработке, не стоит его срезать специально), далее чистовая обработка делает выбирает сразу на глубину рельефа, вот и представьте, глубина рельефа допустим 15мм , вы хотите это сфрезеровать штихелем 0,1мм (фреза идущая в к-те со станком, теперь приложите штихель к заготовке, и посмотрите, вам высоты режущей кромки хватит? И представьте какая нагрузка будет при этом на инструмент и шпиндель. Как писал выше, то можно и без черновой обработки резать, ничего страшного в этом нет, но нужно сразу учитывать и нагрузку и подачу (ставить значительно ниже чем при работе после черновой обработки) , к примеру я фрезеровал картинку, черновая обработка длилась 8часов, чистовая 24часа, если бы делал без черновой обработки подачу пришлось бы снизить вдвое, итого по времени с черновой обработкой времени потратил 32 часа , без черновой ушло бы все 48часов. Можно и без черновой обработки фрезеровать рельефы, но первое это лишнее время, второе это увеличение нагрузки на инструмент, станок, и как следствие опять потеря времени на уменьшение подачи . Если станок у вас "крепкий и мощный" , то почему бы и не резать сразу чистовым инструментом, минуя черновую обработку.
