Да, момент теряется на каждом ШД, но так как их пара, то получается то же самое. Просто ШД работают в полсилы. Для удвоения момента (мощности) лучше степ/Дир запараллелить.Это как, одним драйвером управляются два мотора (тогда теряется крутящий момент)? Вроде бы параллелят управляющие сигналы step/dir на драйверах.![]()
При параллельном синхронизация может пропасть, ШД разные по характеристикам.Это как, одним драйвером управляются два мотора (тогда теряется крутящий момент)?Вроде бы параллелят управляющие сигналы step/dir на драйверах. На лазерном станке, два мотора тоже стоят параллельно на одном драйвере.
Это если напруга низкая, с учётом того что многим движкам по паспорту и 5В хватает а с учётом того что на них как правило подаём 12В, то всё нормально с крутящим моментом.Да, момент теряется на каждом ШД, но так как их пара, то получается то же самое. Просто ШД работают в полсилы. Для удвоения момента (мощности) лучше степ/Дир запараллелить.
Если использовать разношерстные моторы и драйвера, то согласен, если все идентично, то маловероятно.При параллельном синхронизация может пропасть
Я в принципе и решил перейти от arduino uno + cnc shield 3.0 на arduino mega + ramps 1.4 именно потому, что у запараллелиной оси нет синхронности с основной остью (мооры вращаются неравномерно), хотя на самом шилде это предусмотрено технически. Подумал, что мега с этим справитьсяПри параллельном синхронизация может пропасть, ШД разные по характеристикам.
Уже обсуждалась эта тема.
У вас есть испытательЕсли использовать разношерстные моторы и драйвера, то согласен, если все идентично, то маловероятно.
Как это?Это как, одним драйвером управляются два мотора (тогда теряется крутящий момент)?
Ну скажем так, у всех работает и так и сяк. Но предпочтительней последовательное включение, дабы обеспечить одинаковый ток в обмотках.Если использовать разношерстные моторы и драйвера, то согласен, если все идентично, то маловероятно.
А чё это такое?У вас есть испытательтранзисторовшаговых двигателей?
Кстати, вопрос: сопротивление увеличивается, ток уменьшается, мощность и момент должны снизиться, по идее?Ну скажем так, у всех работает и так и сяк. Но предпочтительней последовательное включение, дабы обеспечить одинаковый ток в обмотках.
Вот и я про это. Нет таких приборов, чтобы ШД подобрать с одинаковыми параметрами.А чё это такое?Где посмотреть можно?
Так и есть. Компенсируется поднятием напряжения, подходит не для всяких драйверов.мощность и момент должны снизиться, по идее?
Это если напруга на два ШД делится. Если по паспорту 5В и мы взяли 5В на два ШД то да, крутящий момент упадёт. Но опять же повторюсь, мы питаем ШД минимум 12В, т.е. с запасом.Кстати, вопрос: сопротивление увеличивается, ток уменьшается, мощность и момент должны снизиться, по идее?
В паспорте указывается постоянный ток, а драйвера выдают импульсный (шим) ток. При этом контролируя его. Можно подавать и 24В на мотор.Если по паспорту 5В
На рампсе нет таких перемычек (или я не знаю где они). Себе планировал два варианта: переопределить один из драйверов в исходнике, и второй- запараллелить степ/дир на два драйвера. Ну и третий вариант сейчас обсуждаем...Я в принципе и решил перейти от arduino uno + cnc shield 3.0 на arduino mega + ramps 1.4 именно потому, что у запараллелиной оси нет синхронности с основной остью (мооры вращаются неравномерно), хотя на самом шилде это предусмотрено технически. Подумал, что мега с этим справиться
