ayudaev
- Сеул
- Аркадий
- CNC 3018 Pro (Chronos)
- Annoy Tools чёрная
- 1.1f
Это в том случае если рельсы поставленные на профиль 2040 как у автора будут выступать за ширину боковой стойки, так ведь? В противном случае пластина будет в стойку упираться.Ход, в подобной модернизации, определяется не шириной самой пластины каретки Z, а общей длиной кареток рельс оси X, которые прикручиваются к этой самой пластине. Именно они, при правильном проектировании, будут упираться в боковые стойки. У меня, например, 2 штуки МGN12 вплотную друг к другу, что в сумме составляет 70мм. При этом пластина каретки Z - 100мм.
У меня ширина стойки 56мм, профиль 40мм и высота кареток MGN12c на рельсе 13мм. Придётся проставки какие то делать. Тут по неволе задумаешься может и вовсе рельсы 400мм не пилить, а как-то выровнять по передней плоскости стоек, пусть ход будет полных 300 с разносом кареток на 100.
