срабатывание жестких лимитов это аварийная ситуация, её настроенном станке быть не должно.Если есть жёсткие нафиг нужны мягкие.
Я лично у себя мягкие не включал, концевиков хватает.
более чем достаточно по одному на каждую ось и включения программных лимитов.станок у меня 800 см Х590Х 150 см. три винта.Хочу поставить 6 концевиков так как на своем cnc3018 видел как станок начинает ломаться при выходе за поле.
Ничего себе монстр...И где же он у Вас стоит, в ангаре самолётном?станок у меня 800 см Х590Х 150 см.
А где в матч 3 устанавливаются софтлимиты , так как я от вас только что услышал впервые.Посоветуйте урок или где прочитать , на какой вкладке в матч 3 это делатьсрабатывание жестких лимитов это аварийная ситуация, её настроенном станке быть не должно.
при работающих софтлимитах правильно настроенная электроника никогда не допустит срабатывания концевиков.
после настройки у вас электроника будет сама замедлять движение оси при приближении к краю оси, не допуская выезд за пределы.
В гугл не пробовали заглянуть?А где в матч 3 устанавливаются софтлимиты , так как я от вас только что услышал впервые.Посоветуйте урок или где прочитать , на какой вкладке в матч 3 это делать)Спасибо вам за совет.И как долго хранятся софт лимиты в памяти , нужно их все время обнулять.Дайте пожалуйста урок
вот чтобы один урок найти грамотный нужно прочитать десять безграмотных , ав гугле это много чего там можно.Так что экстримус давай грамотный урок по софтлимитам , а то попал на форум а там парни также сидят и голову ломают
инструкция на мач в pdfА где в матч 3 устанавливаются софтлимиты , так как я от вас только что услышал впервые.Посоветуйте урок или где прочитать , на какой вкладке в матч 3 это делать)Спасибо вам за совет.
пока не выключите компьютерИ как долго хранятся софт лимиты в памяти , нужно их все время обнулять.Дайте пожалуйста урок![]()
Этот потому что ни кто не хочет утруждаться. Все хотят готовенькое, на тарелочке с голубой каёмочкой..... а то попал на форум а там парни также сидят и голову ломают
Если не изменяет память, в оригинале блюдечко, а не тарелочка.
Офф. Если не изменяет память, в оригинале блюдечко, а не тарелочка.
Те же..., только в профиль.
концевики индуктивные? там обычно указано какое напряжение им требуется, чтобы оно было стабильным.Собираюсь подключить концевики и стал напрягаться.Нужен ли отдельный блок для концевиков или нет.Какое напряжение предпочтительней.Я раньше подключал чпу сканер механический , там написано так .что бы сканер работал концевики отключаются.Вопрос такой , какая схема должна быть подключения концевиков , есть ли варианты?моя плата stb4100.Замкнуты должны быть или разомкнуты , Паралельное или последовательное. соединение.Короче как проще.Благодаря форуму я понял что достаточно три концевика а не шесть.Благодаря софт лимитам в программе.Прежде чем паяльник нагревать хочу мозг подогреть чучу ть.
