РЕАЛЬНО ЗДОРОВОКорпус для электроники 3018 из дибонда (композит) с 3D печатью.
У меня не переделанный, я их изначально 2 поставил, я то же переплатить все собираюсь, но никак не соберусь, хочу на 2,5квт с частотником. Собрался уже брать, но сейчас магнитола в машине чудить начала, нужно новую приобретать, г... брать не хочется , а что то более менее от 13000 начинается ценник .
Так опять в теме ничего не понял, что то до меня как до утки , доходит на третьи сутки, тема то про что? И вообще при чем тут 3д печать? В принципе весь корпус напечатать можно, а под окна можно и прозрачный SBS использовать, а можно и старый монитор или сломанный телевизор раздербанить, там стёклышко хорошее, толстое, пластиковое, наклеить сверху только защитное стекло для телефона и сносу не будет.
Это не готовые. В начале темы писал, рисовал и потом на принтере печатал.
Сделал плату коммутации, наклеил наклейку на переднюю панель и приступил к переселению электроники.
Вот кстати на фото те две панели что писал. Одна для индикатора тахометра, вторая для светодиодов
Выпало еще время повозится с корпусом. Установил БП шпинделя и основной блок питания на 24V.
При проектировании под эти БП изначально отверстия не делал а решил их просверлить по месту, т.к все таки не было точно известно на сколько станут тумблера, как получится провод припаять, да так термоусадка по длине будет. Эти два блока все равно разбирать. Зачем разбирать? да все просто, в БП шпинделя стоят три светодиода 2-а красных и 1-н зеленый. Первый красный загорается когда 220V подаем а вот зеленый загорается когда начинает сам шпиндель крутится Вот первый красный выпаял, взял тот то на переднюю панель к нему проводки и в плату БП шпинделя, аналогично и с основным БП на 24V светодиод на переднюю панель, штатный шнур на 24V нафиг и вместо него короткий и к плате. Сами БП к дну крепил просто, БП шпинделя на три винта М3х10 через стойки 3мм а основной БП на 24 просверлил рядом с каждой стороны по 3-и отверстия и на стяжки, просто и надежно и ничего никуда не поедет.
ладно, тогда так,.В корпусе БП (со своим кулером) + 3 драйвера а-ля ТВ6200, на каждом хотелось бы по кулеру на радиатор . Вопрос в корпус подовать наружный воздух или вытягивать тёплый?
