- Essetuly
Вот на питании шпинделя и стоит. Точнее включает 220 на блок шпинделя. Т.е просто включает сам блочек и все. Просто там таких то и токов быть не должно что бы контакты приваривались со временем.
Вот такой блочек со шпинделем https://aliexpress.ru/item/32341418...rdetail.0.0.e7ff4aa6s1HoRg&sku_id=66411443656 впрочем как и у большинства.
Господа! Вот как раз этот тумблерочек включения питания держит только пусковой ток при включении БП, а шпиндель включать и выключать нужно выводами с блока ON/OFF (на фото синий проводок)...Тогда увы, хотя эту цепь можно добавить куском диммера, включив тумблер вместо регулятора. Это как простой вариант твердотельного реле.
Мощности хватает, меня больше беспокоят возможные помехи и соответственно отвалы платы.
Использую такой шпиндель. Блок питания стоит один на 24В 15А. Это БК мотор, поэтому в отличии от коллекторного от него помех нет.Что показывает многолетний опыт и коллективный разум- обязательно ли на шпиндель ставить отдельный блок питания? Вернее понятно, что не обязательно, но насколько это необходимо, лучше, стабильней? Или можно ставить общий БП и не париться? Вопрос стоит не в приобретении (есть), а в компоновке корпуса, поэтому пишу здесь. Шпиндель ld42ws
Неважно что вы выберете, отдельный БП или совмещённый. В любом случае, олени лучше!Мнения разделились![]()
У меня тоже такой движок, питальник 200Вт один, работает нормально. Но до этого был чуть слабее 180Вт, дурил неслабо. Таки, от схемотехники зависит, у предыдущего обратная связь была косвенной, через питание микросхемы.Что показывает многолетний опыт и коллективный разум- обязательно ли на шпиндель ставить отдельный блок питания?
А чем надписи гравируете? Морковкой или гравером?Так как много приходится фрезеровать алюминий (стружка летит) решил сделать корпус для причиндалов.
Бп у меня 400 Вт, Про это не переживаю, хватаетУ меня тоже такой движок, питальник 200Вт...
Как долго уже стабильно? Какие ЩД используете?Шпиндель б/к, 500Вт, бп 48В, 10А. Плата и ШД питаются от этого же бп пониженным до 24В через DCDC напряжением.
Всё стабильно.
2,5 года примерно.Как долго уже стабильно?
17-е, стоковые.Какие ЩД используете?
