ИНТЕРЕСНО Лазер на рельсах.
Sany-sch
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Александр
Мне не удавалось
Провёл эксперимент. Поставил перемещение по У 8000мм/мин. Учитывая что с редуктором 1:4 1 оборот вала двигателя это 10мм перемещения портала. То есть получилось 800 об/мин на валу двигателя. Двигатель с такой скоростью не справился, начал пищать, а вращаться не захотел. С ускорением играться не стал. Поставил 6000 мм/мин, это 600 об/мин, двигатель стал работать без проблем. На мой взгляд, 600 об/мин для НЕМА17 отличный показатель, и "выжимать" из него больше, без обратной связи и спец драйверов, не имеет смысла.
Продолжил сегодня испытания. Выжег картинку 140х200 8 линий/мм Настройки те-же мощность лазера постоянная 100% скорость 3000-28000мм/мин.
Но снова вышла бяка:
По оттенкам, резкости и точности нет вообще никаких нареканий.
А вот причина белой полосы, и резкий перепад оттенка ровно посередине картинки Вызывает много вопросов.
Во первых, размер рисунка по высоте не изменился, следовательно, это не ось У перепрыгнула, а отключился лазер и станок катался без прожига. Предположить что это из за проводов или контактов - сложно. Провода новые, супергибкие. Допустить перегрев драйвера лазера - тоже не похоже. На вчерашней картинке сбой произошел намного раньше чем сегодня.
В общем продолжу проверку, но теперь придётся стоять и наблюдать.
Программа выжигалка сохраняет последний созданный г-код. Поэтому я взял его и загрузил на карту памяти. Выжег автономно. Результат радует.
Поставил разгон по оси Х 65000. Ну и провёл испытания:
Скорость на чёрном 4000 мощность 100%
на белом 15000 50%
8 линий на мм, оттенки.
фанера из строймага. Шлифовка, прогрев феном.
