ПОМОГИТЕ лазерный гравер two trees TTS 10 pro,
kuper213
Лесосибирск
Красноярский кр
Кирилл
Приобрел гравер two trees TTS 10pro на оси Z, остался люфт, очень сильно греется шаговый двигатель который двигает саму каретку, и кулер лазера стал жужжать, граверу всего второй день?
А ВНЯТНО вы можете описать проблему? В вашем предложении 3 проблемы, 2 информационных словосочетания и знак вопроса в конце. Что это за набор словов?
Приобрел гравер two trees TTS 10 pro все собрал запустил отрегулировал сам лазер, работаю через laserGBRL начал тестить вроде все хорошо, за исключением с самого начала сборки не смог избавиться от люфта оси Z, из за этого, лазерный модуль наклоняется вперёд, и двигатель который отвечает за ход каретки греется очень сильно, это нормально или я, что то не так сделал?
    54.5 KB · Просмотры: 9
А настройку драйверов ШД проверяли?
Поставьте ему ток поменьше.
Ну и соответственно проверьте и двигатель, и механику сняв ремень.
Если честно я только начал знакомится, я сделал всё как было написано в мануле установил драйверы, поэтому скорее всего я не проверял драйверы ШД, подскажите как это сделать?
Проверьте правильность настройки тока.
Фото электроники покажите.
