Добрый день!
У меня стандартный китайский блок питания с регулировкой 12-24 В.
Если я просто подключаю станок к компу через usb, то всё нормально. А когда включаю станок в розетку, то на мониторе появляются волны, не очень сильные, но заметные на сером фоне, если в браузере включена темная тема. Если менять положение переключателя на блоке питания, то форма волн меняется. Если выключить станок из розетки или отключить usb кабель, то волны исчезают.
Это проблема в блоке питания?
Есть какие-то способы защиты компа от "опасных" usb устройств? В случае чего плату станка или его блок питания поменять будет на много проще, чем комп.
