- Псков
- Сергей
Лазерный гравер своими руками из DvD приводов laser engraverА лазер с DVD не пытались приспособить для выжигания? Где-то в инете находил такого типа самоделки, там не только механизм перемещения использовался, но и сам лазер, тот, который стоит на пишущем DVD.
Спасибо. Будет желание - буду пробоватьВасилич, успехов в начинаниях!
Маленький шаговый двигатель, весьма сносный. нужно брать без драйвера, и оборвать дорожку в середине чтобы выкинуть пятый провод.Нет, с лазером не стал заморачиваться. Зрение уже не то, а там надо с линзами повозиться, да и мелковато всё.
Смотрел ролики, народ делает и работает.
Этого мелкого монстрика как-нибудь переделаю.
Есть валы 3мм по 12см, обрезки профиля по 10 см, текстолит, эбонит, фторопласт (сантиметровые). Боюсь только движки от dvd уже не потянут. Есть один мелкий шаговый из принтера всего 2х2 см, еще бы пару таких
