- Россия
- Веб-сайт
- cnc3018.ru
- Задонск
- Область
- Липецкая
- Владимир
- Отчество
- Викторович
- CNC 3018 Pro /пока сток/
- JLF001 v1.2 /красная/
- 1,1h
Да,все верно,вы правы,это я не досмотрел! Я "сохранял как" под другим именем,а надо "преобразованный"!! Тогда все ок. Спасибо!
...Тогда все ок. Спасибо!
Какую версию юзаете? И почему наИ у меня еще один вопросик к знающим. Как можно увеличить скорость сканирование в новой программе? В старой версии была отдельная строка для скорости создания карты высот,а в новой ее уже нет,но есть другие коды.Подскажите,где нужно увеличить значения,чтобы сканирование по точкам проходило быстрее?Это те значения,что после"F" ? У меня не фреза,а авто щуп,поэтому медленное касание поверхности,чтобы фреза не затупилось,мне не нужно.
Сейчас последнюю 1.2.13 А раньше 0.9 она на английском только. В новой вот такие настройки...Какую версию юзаете? И почему набасурманскоманглийском языке программа? Удобно?
Ясно! Значит мне нужно значение 2F Увеличивать.Candle_1.2.13b_x64?
G21G90 - задание систем исчисления (оно Вам не надо)
G38.2Z-30F100 - Первое сканирование на расстояние 30 мм с подачей 100 мм/мин
G0Z1 - Быстрый отскок на 1 мм
G38.2Z-2F10 - Повторное сканирование на растояние 2 мм с подачей 10 мм/мин
Как то так... Думаю можно две нижние строчки удалить и будет по одному касанию только работать...
Хозяин - барин... Вам решать...Ясно! Значит мне нужно значение 2F Увеличивать.
Нет такого кода. Есть код F, задание скорости подачи.нужно значение 2F Увеличивать.
Патамушта пробелы надо ставитьУсё, а 2F нет, КАРЛ...
Какие бы значения в этом окне я ни в водил,ничего не меняется.Пробовал даже ноль записать вместо них,никаких изменений в скорости и вообще в поведении. Может это окно просто для информации,а не для редактрования?Вместо этого:Оставить только это:G21G90
G38.2Z-30F100
G0Z1
G38.2Z-2F10G21G90
G38.2Z-30F100
Странно как то у Вас происходит УсЁ...Какие бы значения в этом окне я ни в водил,ничего не меняется.Пробовал даже ноль записать вместо них,никаких изменений в скорости и вообще в поведении. Может это окно просто для информации,а не для редактрования?
Вы в макросах (коде) тоже пробелы ставите?Патамушта пробелы надо ставить
в некоторых, где надоВы в макросах (коде) тоже пробелы ставите?
