Достаточно для, чтобы угробить заготовку и механику (в случае мощных шд).спасибо, поделитесь опытом, сильно ли сбоит при запыленности?
А при чём тут ШД? Оптческий концевик не сработать не может. Он может сработать когда не надо, например во время обработки.... Он же подобен нормальнозамкнутому.Достаточно для, чтобы угробить заготовку и механику (в случае мощных шд).
Не получится, эти датчики на лазерном станке, там пыли нет.спасибо, поделитесь опытом, сильно ли сбоит при запыленности?
Может. Инверсия $5, шторка с прорезью. Получаем нормально разомкнутый концевик. Датчик запылился, прорезь подошла, а транзистор не открылся.Оптческий концевик не сработать не может.
А как это на наших агрегатах применить сплошную шторку с прорезью? Только для шпинделя можно, ну и на поворотную ось...Может. Инверсия $5, шторка с прорезью. Получаем нормально разомкнутый концевик. Датчик запылился, прорезь подошла, а транзистор не открылся.
Теоретически можно. Вопрос в удобстве. Сплошная шторка с прорезью не удобно совершенно.А как это на наших агрегатах применить сплошную шторку с прорезью? Только для шпинделя можно, ну и на поворотную ось...
Элементарно - уголок под стол. В нём прорези.А как это на наших агрегатах применить сплошную шторку с прорезью?
А оно стоит так изгаляться? Ведь практически всё предусмотрено. Ну если уж на то пошло, к оптику можно и инвертор на транзисторе пришпандорить. А оно вам надо?Элементарно - уголок под стол. В нём прорези.
