- Изяслав
- Денис
А что за ошибка-то? Что пишет программа об ошибке?
Команда номер 1 T1M6 и пишет - Ошибка неподдерживаемой командыА что за ошибка-то? Что пишет программа об ошибке?
Это потому что ардуинка не понимает эту команду. Ставьте это, и такие ошибки пропадут.Команда номер 1 T1M6 и пишет - Ошибка неподдерживаемой команды
Я понял но почему раньше норм было а теперь такая ошибка ?Это потому что ардуинка не понимает эту команду. Ставьте это, и такие ошибки пропадут.
Подсмотрел настройки щупа: два раза F30 (так и есть?).Думаю всё дело в настройках Candle
В принципе чуть быстрее строится карта высот. Экспериментировал, так и оставил. В качестве щупа использую заостренный штырь, а не фрезу, можно не боятся его повредить.Подсмотрел настройки щупа: два раза F30 (так и есть?).
Это для увеличения скорости работы? Ведь второй по умолчанию спуск щупа F10?
При скачивание того файла пишет что НЕ УДАЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К САЙТУ хотя Инет отличный не знаюЯ понял но почему раньше норм было а теперь такая ошибка ?
вот такой строки у меня нет, потому что у еня grbl Control
И вот в принципе уже есть такой формат, но как не крути не могу скачать (Это потому что ардуинка не понимает эту команду. Ставьте это, и такие ошибки пропадут.
В принципе у меня есть уже такой формат, но скачать не могу вот фотоЯ понял но почему раньше норм было а теперь такая ошибка ?
Качайте.При скачивание того файла пишет что НЕ УДАЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К САЙТУ хотя Инет отличный не знаюВаши сообщения автоматически объединены:
вот такой строки у меня нет, потому что у еня grbl ControlВаши сообщения автоматически объединены:
И вот в принципе уже есть такой формат, но как не крути не могу скачать (Ваши сообщения автоматически объединены:
Спасибо, проблема вот эта решена.Качайте.
Смотрите параметр $112Спасибо, проблема вот эта решена.
Но появилась другая при работе с безопасной точки он опускается очень долго до нуля.
Похоже на потерю связи компа со станком.Вторая он работал и просто на месте застыл, при том что шпиндель выключился а программа как бы дальше на одном месте крутила.
$112 что там смотреть, какие должны быть настройки ?Смотрите параметр $112
https://cnc3018.ru/ewr-carta/setupss/$112 что там смотреть, какие должны быть настройки ?
Спасибо за инфо сейчас по пробую.
Как поменять $ в настройках я зашёл но значение не могу поменять$112 что там смотреть, какие должны быть настройки ?
Я менял вот здесь но не знаю верно ли, потому что в GRBL CONTROL не могу поменять значение
