Вы сами и ответили: выиграли в рабочем поле и програли в жёсткости.выиграв немного в рабочем поле и проиграв в жесткости, интересно что получится)
Вопрос, насколько это критично. Мне вот вообще интересно - линейники на рельсах совсем не люфтят, раз это считается панацеей? Ну еще не держал я таковые в руках очумелыхВы сами и ответили: выиграли в рабочем поле и програли в жёсткости.![]()
чем выше нагрузка, тем кретичнее, если это лазер\принтер, "пенорезка" то вполне допустимо, а для фрезера ничего хорошего не выйдетВопрос, насколько это критично. Мне вот вообще интересно - линейники на ральсах совсем не люфтят, раз это считается панацеей? Ну еще не держал я таковые в руках очумелых![]()
Для "лазер\принтер, "пенорезка"" и даже дереворезка вообще не вижу смысла с рельсами заморачиваться. Втулок вполне достаточно. А вопрос в сравнении и практике. Типа втулки на валах vs одна каретка на рельсах.чем выше нагрузка, тем кретичнее, если это лазер\принтер, "пенорезка" то вполне допустимо, а для фрезера ничего хорошего не выйдет
нужно исходить из нагрузки, для кареток указаны допустимые нагрузки для всех положенийА вопрос в сравнении и практике.
Даже на Z? Но просмотренные здесь переделки по одной паре кареток, вроде как, используют успешно на этой оси. Или ошибаюсь?нужно исходить из нагрузки, для кареток указаны допустимые нагрузки для всех положений
из таблицы видно, что максимально допустимый изворачивающий момент составляет 3.8-3.6кг, и это для хивинов, у китайских ноунейм еще меньше, при том, чем большие нагрузки испытывают каретки, тем меньше их ресурс.
при таких характеристиках не вижу смысла в одной каретке на рельс.
Красиво, по виду добротно. Но долго не наработает. Мало по одной каретке на Х. Надо по две. Уж поверьте, я через это проходил.Пятница. Наконец таки можно дальше повозиться о сборкой станка.
Как обычно сделал небольшую проставку по внутреннему расстоянию между рельсами.
Поставил рельсы и контролируя внутреннее расстояние между ними, выставил. Так же не забывая контролировать расстояние каждого рельса от края.
В итоге собрал каретку Z.
"Опасно" у вас шуруповерты висят
Долго или нет, но пользовался станочком 3018. В принципе станочек нормальный но блин сделан просто на от…сь по другому ну ни как не сказать. С одной стороны то понятно надо было его его сделать максимально недорого да выставить на продажу.
Первое что ни в одни ворота так это 775 движок, в качестве шпинделя, и сам маломощный, да и патрон на нем сидит криво, биения на нем даже на глаз где то 1 -1,5мм при зажатом в нем сверле 0,8 мм поломал зараза несколько таких сверл, так что с таким моторчком сверлить более тонкими сверлами не было и речи. Ну и обрезка того же самого стеклотекстолита превращалась в квест по удержанию заготовки дабы ее не поднимало от вибрации.
В принципе моторчик поменял на 500 ватный. Стало лучше. Но тут дали о себе знать валы, которые в принципе в этом станочке, так для галочки, на стол крепишь заготовку, так стол на таких валах аж прогибается, чуть придавишь.
В итоге это все надоело и решено было переделывать его на рельсы, да и в качестве всех опор использовать что то более серьезное.
В итоге был нарисовал проект.![]()
За основу был взят проект SergNik но с желанием не покупать все подряд, а использовать часть запчастей с текущего.
Закупился всеми нужными деталями для переделки.
Профиль закупил на Соберизавод, это реально проще чем его тянуть по бешенным ценам за маленький кусочек с Китая. Единственный минус это то что мин заказ у них на 3000 р. и доставка дерет 1500 за привоз, но зато пакуют на совесть, задолбаться можно пока все откроешь.
Но это в принципе не страшно, из плюсов то что сразу режут в размер, как надо, и цена на профиль вполне нормальная за метраж. Профиль взял 224SHX самый простой без анодирования, в принципе если есть желание можно и анодированный прикупить, он чуть дороже.
Ну и по мере продвижения уже буду писать дальше да фотки выкладывать что в итоге получаться будет.
Да уж. С этой конструкцией уже познакомились, продолжают знакомиться(в т.ч. с болью), ну и мечтают познакомиться более половины (возьму на себя смелость сего предположения) местных владельцев 3018Захожу, смотрю - до боли знакомая конструкция...
Во-первых, подумайте о размере рабочего стола. Если уже взялись переделывать на рельсы, то без мега-затрат можно смело делать не 3018, а скажем 5020. Сейчас оглядываясь я бы сделал поле больше, заплатив на 1000
Спасибо. Как и писал раньше ваш проект и брал за основу. Некоторые вещи правда оставлю по своему такие как например опоры оси Y вы их штатными оставили. Охлаждение самого шпинделя все таки планирую оставить штатное. При пилении из алюмишки надо вот прям точно точно выставлять диам самого шпинделя. Если надо по быстрому со шпинделем повоевать то оно сильно мешать будет. Так же под штатным вентилятором планирую поставить тахометер но немного по другой схеме чем у вас.Вот вам ещё фото
