Пластик из которого сделан cnc3018?
panov-05
ОН ТАКОЙ
Зеленоградск
Максим
Всем привет.Не могу найти название пластика из которого сделан станок по оси Y , куда крепятся валы и по которым потом ездит стол.Пластик черного цвета.Где вообще такой материал купить?
Этого даже Китайцы не знают... :rolleyes:
Всё что пишут: Рама в основном изготовлена из алюминиевого сплава и бакелитовых материалов... :cautious:
Бакелит.
Бакелит (по имени американского химика и изобретателя Лео Бакеланда[SUP][1][/SUP]), карболит (преимущественно это название использовалось в СССР), полиоксибензилметиленгликольангидрид, (C[SUB]6[/SUB]H[SUB]6[/SUB]O·CH[SUB]2[/SUB]O)[SUB]n[/SUB] — продукт поликонденсации фенола с формальдегидом в присутствии щелочного катализатора, резол (из группы фенолформальдегидных смол), термореактопласт.
Если честно, то пофигу. :)
Зачем так выраЖовываться?
Это не я то Викапедрия.
Кстати, не знаю какой наполнитель использован в деталях 3018, в СССР использовали сажу и окись цинка с красителями на анилинах.
техстолит попробуйте! Его потом с баллончика покрасить можно, а потом и цветочки нарисовать
слабоват он, поставил рельсы на Y, 4 профиля вдоль Y. поставил микрометр возле винта, погонял стол на хх, прогиб составил +/- 0,25мм. вот тут я подзавис. опять усилять-укреплять-апгрейдить
Вот тут я подзавис! Кто слабоват? На что рельсы поставил, на попа? Какие 4 профиля? Возле какого винта? Прогиб +/-....это как?
А линейность и параллельность, на предмет искривлений вдоль и поперек(по высоте) проверяли? На двух направляйках добиться этого намного проще. Цель применения четырех, несколько, неясна.
бакелитовая пластина,(передняя и задняя), переставлял ось Y на рельсы. профиль 40х20-2шт это корпус рамы, они же несущие рельс. профиль 40х20-2 шт в место круглых осей по которым стол катался, в итоге 4 профиля 40х20 (вроде конструкция должна стать более жесткой). решил глянуть прогиб передней пластины- в которой стоит подшипник трапвинта, и многих там же закреплена концевая опора трапвинта. Закрепил микрометр, чуть ниже трапвинта, погонял стол на хх. при движении вперед прогиб 0,25мм, и при движении назад прогиб 0,25мм.
при наличии ТАКОГО перекоса, шарики в рельсах должны похрустывать. перекос конечно есть. у меня нет возможности сделать идеально кронштейны крепления стола к рельсам. но при сборке рельсы спокойно катались от руки (1-2 кг продольной силы)
За сетч чего и в каком направлении должно быть жестче? Чем тратиться на совершенно лишние рельсы, потратился бы лучше на пластину основания рамы. Дюралька, а лучше сталь, толщиной 8 - 10 мм была бы и базой и креплением всех проблем с перекосами, "винтом" и непараллельностями. И жесткость по всем направлениям была бы не в пример лучше.
Что сравнимо уже с усилием шаговика. Должно кататься при приложении 50 - 100 грамм, вот это я понимаю, килограммы это уже слишком, явно перекосы неслабые. Вот поэтому то и прогибы торцевых пластин нехилые.
скока денег было стока и потратил на апгрейд. на пластину не хватило. за счет четырех профилей увеличил жесткость стола и свесов. теперь стол не прогибается под фрезой, и текстолит режет нормально
    14.8 KB · Просмотры: 12
