Фрезы то хорошие, нужно понимать для каких целей вам такие нужны, во первых цанга 3,175мм в нее 3,2 мм лезет с трудом, здесь 4мм, нужна новая цанга или набор цанг, дальше разбираемся для каких целей берется данная фреза? Для черновой обработки материала подойдёт, для фрезеровки плоскостей, подойдёт, вообще это фрезы по металлу. Для чистовой обработки например пано -не подойдет, там минимум нужна сферическая и чем тоньше кончик тем чище поверхность можно получить. В общем с такими вводными сложно сказать подойдут вам они или нет, если не сильно напрягает цена, то можно взять, для чего нибудь сгодятся,.
Спасибо. Буду искать, что подойдёт. От данных видимо откажусьПо алюминию могут не выдержать. Скорость резания слишком высокая с 775 моторчиком. Р6М5 до 30 м/мин работает по стали, по алюминию-дюрали чуть больше (40-50). При 8000 оборотов получится не меньше 100 м/мин. Сгорит.
Для попробовать, можно пару взять. Бесценный опыт за 200 рублей.Спасибо. Буду искать, что подойдёт. От данных видимо откажусь
