- Казань
- tatarin
До сих пор в споре с ними. Там не только посадочное и подшипники косые и перебитые, но и валы мягкие, соответственно пошли сильные задиры по оси X, а на это в свою очередь повлияли не соосные отверстия рамы оси X, которые можно проверить закрутив болты от руки к валам, и без ходового вала до упора рамы довести каретку X - если отверстия высверлены на глаз), то в конце будет ходить туго, а к середине будет прослабляться - руками почувствуете.Аналогичная проблема , станок пришол с заклинившим подшипником , по оси х. Вот думаю сколько возврата просить от Али экспресс ?
Если вы собрали и не проверяли оси без ходовых валов, то советую обязательно повторить выше описанную процедуру проверки соосности линейных валов.
Наши незаменимые друзья с Али часто просят купить именно станок CNC 3018 Pro, аргументируя, что он лучше и крепче (если все сделано идеально может и быть). Не в коем случаи не рекомендую покупать Пластмассовую Pro версию, она не регулируемая, если что не так пойдет (крепёжные отверстия не там где нужно), 2 подшипника на раме стоят для вида. Смело берите версию из алюминиевых профилей - станок можно настроить идеально эмпирическим путем.
А лучше сразу начинайте потихонечку делать своими руками станок нужного вам размера (если этот однозначно будет мал в перспективе) из хороших материалов.
В принципе можно и про версию наладить, просто вам придется выяснить где править, а потом работать надфилем или боковой фрезой, может и сверлом обычным получится расширить отверстие в нужную сторону.
