ПОЛЕЗНО Полезные детали
deatwisedog
Москва
Александр
Самосбор на профиле
Arduino + cnc shield
GRBL
Всем привет!
Решил закинуть в одну тему накопившиеся модельки деталей, которые можно напечатать на домашнем 3д-принтере или использовать в процессе проектирования станка.
Часть из них выкладывал в соседней теме, но думается что здесь (В одном месте) их будет проще найти при необходимости.
TR8-2-4-Гайка - STL. Безлюфтовая гайка для ходового винта (8мм, шаг 2, 4х заходной). Регулировка одним винтом М5. Хорошо работает при печати PLA слоем 0.1 с 50% заполнением.
TR8-Вал - FreeCad. Модель самого ходового винта (8мм, шаг 2, 4х заходной). Можно наращивать длину дублированием. (Не загрузился, не влез в лимит. Отправлю на почту, если нужно).
SC12UU - FreeCad. Модель модуля линейного подшипника 12мм. Использовал для создания карты сверления стола.
Держатель 10 - STL. Держатель 10 мм вала, для крепления на торец профиля
Подшипник - STL. Торцевой держатель подшипника 8мм ходового винта
NEMA - STL. Торцевая пластина для крепления NEMA 17
Угол - STL. Угловая распорка для профиля 20 серии
Угол-2 - STL. Короткая угловая распорка для профиля 20 серии
Spacer - STL. Проставка для профиля 20 серии для крепления 12мм держателя валов
Spacer 2 - STL. Проставка для 20 профиля для крепления подшипника с фиксацией 8 мм вала
Добавляйте свои полезности, если они у вас есть :)
p.s. по всему перечисленному есть CAD-файлы, но они не лезут по размеру на форум =(
  • CNC-spacer.stl
    11.2 KB · Просмотры: 16
  • CNC-spacer_2.stl
    11.2 KB · Просмотры: 9
  • CNC-держатель_10.stl
    21 KB · Просмотры: 9
  • CNC-подшипник.stl
    13.6 KB · Просмотры: 9
  • CNC-угол.stl
    26.9 KB · Просмотры: 8
  • CNC-угол-2.stl
    22.1 KB · Просмотры: 9
  • NEMA.stl
    32.7 KB · Просмотры: 7
  • TR8-2-4-Гайка.stl
    1.6 MB · Просмотры: 16
  • SC12UU.zip
    7.5 KB · Просмотры: 10
  • CNC-крутилка-Y.stl
    2.1 MB · Просмотры: 9
  • CNC-крутилка-X.stl
    2.1 MB · Просмотры: 6
Винт не очень подходит для CNC 3018, стоковый двух заходный с шагом витка 4 мм на оборот, 4х заходные обычно на 3д принтерах встречаются, у них шаг витка на оборот 8 мм. то же самое и гайки касается. Все же 8 мм на оборот вала ШД многовато, нема 17 может не справится с этим винтом под нагрузкой.
Запилил крутилки для осей X и Y. Посадка прям на ходовой винт. Притягивается болтиком М4
А это вообще станку противопоказано, тем более напечатанные. Потом не говорите, что по какой то оси ШД не работает, не любят драйвера такие крутилки.
Сами по себе крутилки для драйверов пофигу. Вот когда эти крутилки шуруповертом (на второй скорости) крутят, вот это драйверам не нравится. Они закипают от негодования.
Зачем так делать? О_о
Я иногда на выключенном питании подгоняю чтобы удобно было заготовку закрепить - с крутилкой удобнее, чем за вал вращать.
Касаемо винта- у меня не 3018, а винт... Ну вот такой выбрал. Возможно позже заменю. Пока что моторы справляются.
Драйверу пофиг запитан он или нет, шаговик при холостом вращении генерирует напряжение и оно прикладывается к драйверу. При достаточно быстром вращении вала, это напряжение может и превысить предельно допустимое для драйвера и он может обидеться.
супер редуктор , соберет даже малыш в детском саду
Сделал небольшую доработку. Под обычный кромочный фрезер. В общем проблем с эксплуатации не было. Правда вес великоват, но работает без нариканий.
Ещё небольшая доработка. Ось переделываю под профильные рельсы mgn12h. Пока под стандартные валы. Из минусов ширина конструкции 80 мм. Теряю немного в ширине.
    85.6 KB · Просмотры: 20
    111.1 KB · Просмотры: 21
Это не редуктор, это угловая передача, замена конических шестерней.
я боюсь моих малышей в детсаду намотает на этот редуктор
