Спасибо за ответ, но нет, не оплавлено. Глубина гравировки малюсенькая, 0,2мм и с водой. Не плавится.Выглядит как оплавление. Если так, то возможно подача слишком медленная.
остальные такие же или только эта с полосами?одно из первых изделий
...или меньшеможет конкретно в тех местах оно заглубляется на 0,01мм больше.
Это не маленькая глубина гравировки.Спасибо за ответ, но нет, не оплавлено. Глубина гравировки малюсенькая, 0,2мм и с водой. Не плавится.
Вот с обратной стороныА с обратной стороны можно взглянуть? И под разными углами.
Попробую сделать в два прохода, но с такими заглублениями, как у Вас, боюсь, не даст кривизна стола. Оставлю по 0.1 за проходЭто не маленькая глубина гравировки.
Я гравирую к примеру всего 0.08 и делаю это в два прохода по 0.04 мм (я не ошибся с нулями)
Давайте смотреть внимательно как правильно сказали со всех углов, если хотите разобраться
Я даю несколько вариантов возможной проблемы
1. Скорость вращения электромотора (аля шпинделя) - уменьшаем до допустимых моментов)
2. УП создаем в перекрытием не менее 30-40 процентов (полосатость вообще пойдет к минимуму) - Но правда время выполнения возрастет в разы
Отверстий нет, это поверхностная гравировка. Проблема в полосаха что первично а что вторично? В смысле отверстия сквозные и матовые гравировки?
