ЕСТЬ ИДЕЯ Прокладка кабеля или Кабель-менеджмент на CNC3018
aLDime
51
Новосибирск
Дмитрий
WP 3.2
Поискал на этом форуме ничего вразумительного не нашёл, предлагаю обсудить в этой ветке этот немаловажный вопрос.
Убедительная просьба с фото ссылками на печать или где купить и уж потом пояснениями.
Лично я в данный момент в раздумьях стоит ли городить цепь типа:
Link on thingiverse Cable chain
Или обойтись нарезкой "спирали" из какой-нибудь силиконовой трубки например либо гофры:
Покупается в строй магазинах, самогонных, или оборудования для пищевой промышленности...
И далее в клипсы типа:
Link on thingiverse Cable Clips & etc
При этом интересен как функционал так и стабильность и надёжность электроники (отсутствие наводок, потеря контактов, обрывов и тп..) и станка вцелом.
Какие есть ещё варианты, поделитесь своими наработками именно в этом направлении и на этом станке..
Я некоторое время искал готовое решение для прокладки кабеля, но ничего, кроме первого варианта не нашел. В выходные сделаю его, так как принтер и станок на даче.
Что касается более простого варианта, но менее "эстетичного" - спиральной оплетки, то она очень легко делается из ПЭТ бутылок, и это я попробовал. Найти можно поиском по: 1. Бутылкорез. 2. Спиральная оплетка своими руками.
Спасибо, да вариант, попробую... Вот думаю видео хорошее на ютубе может кому ещё пригодится:
Спиральная обвязка из ПЭТ
Всё же моё ИМХО городить Цепь на 3Д принтере для такого маленького станка слишком жирно и массивно как-то.. мало того провода у меня расходтся довольно ветвеобразно, концевики (сделал все 6шт), Z-щуп,
Пара подсветок стола "точечных"
Правда я до Икеи так и не доехал и взял в Фикспрайсе (FixPrice) попроще но по 51р:) )
Думаю ещё:
Лазерную центровку прикрутить
как лазеры придут..
Вот мой вариант. Антенный кабель снимаем оболочку и разрезаем вдоль. Вкладываем внутрь провода и заталкиваем в профиль.
    57.3 KB · Просмотры: 743
Лично я в данный момент в раздумьях стоит ли городить цепь типа......
Конечно СТОИТ. Станочек приобретает эстетически законченный вид. Лишь бы это не создавало дополнительного усилия для ШД. И чтобы радовало душу)
Хорошее решение. Что называется "дешево и сердито")
Вот мой вариант.
Действительно интересный вариант! Думаю кому-то точно пригодится! Уж "антенного" добра в любом селе найти можно:)
Вобщем я пока склоняюсь всё же к ПЭТ варианту и клипсам, возможно "кабель каналы" на Принтере сделаю..., пока печатаю мелочёвку... жду разъёмы и прочее с Али на подходе уже.. Выложу здесь окончательный вариант что получилось с фото и описанием и ссылками... Думаю будет полезно вновь прибывшим! Кстати возможно цепь всё же придётся сверху сделать.. попробуем- посмотрим...
Народ, выкладываем свои варианты, не стесняемся!;)
Да кстати обещал всё со ссылками а сам упускаю... Вот светильники из фикспрайса за 51-55р (точно не помню):
Они там в коробочках обтянуты пластиком, я их уже выкинул, но думаю найдёте без проблем там где фанарики, батарейки и прочая мелочёвка...
Думаю поставить пару а если светить буду слабо поменю свето-диоды на что нибудть:
Типа этого...
Это конечно уходит от темы кабель-менеджмента, но думаю чтобы не плодить темы выложу в итоге свои доработки в этой ветке...
Если позволят модераторы;)
Я к каретке проложил в неразрезной гофре, получился вполне цивильный и надежный вариант
    116.6 KB · Просмотры: 754
256,51 руб. | 10x20 мм 10*20 мм L1000mm пластиковая кабельная цепная проволока Перевозчик с концевые соединители для фрезерный станок с ЧПУ станки
https://s.click.aliexpress.com/e/bBcOogC2
А повнимательнее самому прочитать, прежде чем советовать. Там еще доставка 350 руб. Конечно, можно на Али найти кабель-канал за 6-7 долларов, но, опять. же, - долгая доставка, да и придется городить какие-то концевые переходники-крепления. Так что это все равно полумера.
bricks20, "не ругайте гитариста" :)
Не нужно агрессировать :)
Уверен, что человек не со зла.
Там если к вопросу приложить пару минут, то получаем вариант очень даже приличный и по почти той цене, что показал уважаемый Rifnur, (ну только что размер немного другой)
городить все равно будет нужно
И потом нет решения сразу готового и полностью эстетически и практически пригодного.
Каждый для себя сам.
Мне вот в гофре не разрезной нравится вариант (главное бюджетно и доступно), но вот когда у тебя один инструмент это одно
А когда у тебя и лазер и шпиндель, тут уже....
Да какая там агрессивность? Просто удивление на весьма распространенное явление - лишь бы написать что-то, не вникая в суть вопроса.
А эта якобы "доброта" - выдать что-то, не заботясь о том, нужно ли или полезно это другим, говорит скорее о неуважении к читающим.
Молодёжь!? Вы слышали такое слово как RTFM!? Пожалуста не хламите тут идите в болтанку чтоли:))
bricks20, все верно. Но прошу заметить не всегда так все однозначно.
Давайте просто немного с пониманием.
Я пойму и приму, если за человеком целый "шлейф" не обдуманных советов и ссылки на ресурсы с реферальными метками.
Конечно и нельзя быть чуточку требовательнее к материалу, который предлагаешь.
timoff, Я?
Я даже не думал... Это строчки из известной песни :)
Упс!
Виноваты...
Уходим...
(это я типа к молодежи приклеился) ;)
Давайте не будем губить что мы умеем в совершенстве каждый :)
Мы же творческие личности да :)
А как мне сказал Ядерщик-Физик из Академ Городка (Нск) "Вот мы предстанем перед Создателем и что мы Ему скажем?"
