- Печора
- Олег
- CNC3018C
- 1.1f
Только не понял зачем y кондеры и дросселя в схему Эл.нагрузки.
Непереводимый "шестипалатный" фольклёр
фольклёр
фольклОр
да кто посмеет такое сделать?4.Я бы сказал но думаю меня забанят.
Фильтр Чебышева седьмого порядка с частотой среза 25 Гц!возможно x конденсатор поставить нужно для борьбы с высокочастотными помехами
Зачем использовать полосовые фильтры когда есть ФНЧ?я с индуктивностью не уверен
Ну, полезли в тонкие материи, уже Чебышева приплели, еще Баттерворта вспомните. Андрей, если есть возможность вскрыть блок, между "горячей" и "холодной" частями схемы должен стоять конденсатор Y типа на 2200 пф 2.5 кВ, его иногда китайцы экономят, служит для устранения синфазного ЭМ излучения. Это раньше можно было с помошью СВ-ДВ приемника проверить, к сожалению они вышли из употребления.Зачем использовать полосовые фильтры когда есть ФНЧ?
в продолжении своей темы про БП, аккумуляторы и прочее "питалово"
В общем не могу понять почему так и главное где и почему связь.
В общем купил новый аккумулятор на Нотик, все работает и все хорошо.
Но вот только подрубаю я БП (19 вольт вроде нормально есть) так вот начинается какая-то лабуда с тачпадом , он просто работает не адекватно (движение, перемещение)
Начал изучать и читать, пишут что такое возможно даже из-за кривого БП и плохих конденсаторов в этом самом БП
Никто ничего не слышал такого?
Причем самое прикольное, что говорят что новый но кЕтайский или универсальный БП может точно так же криво работать.
вот я их и имел ввиду , я х путаю с игреком , все теперь запомнилНу, полезли в тонкие материи, уже Чебышева приплели, еще Баттерворта вспомните. Андрей, если есть возможность вскрыть блок, между "горячей" и "холодной" частями схемы должен стоять конденсатор Y типа на 2200 пф 2.5 кВ, его иногда китайцы экономят, служит для устранения синфазного ЭМ излучения. Это раньше можно было с помошью СВ-ДВ приемника проверить, к сожалению они вышли из употребления.
пусть модератор в моих сообщениях удалит данную ошибку , или же просто удалит те мои сообщения где я неправильно сформулировал мысль , или если можете надо икс поменять на игрек , просто неудобно для будущих поколений.
А уж для нынешнего поколения ваще.
Тут возможен другой вариант , возможно когда ты их включаешь они немного начинают бабахать и дымить.Вот что за невезуха мне ?
