ПОМОГИТЕ Ремонт моёй многоварки.
val013
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
58
Кузбасс
Валерий
Мультварка же от телека мало отличается?:) Можно тут спрошу?
Скончалась, цуко. В плате питания обнаружил прогоревший ШИМ контроллер(OB2353PC). Визуально стрельнул со стороны выхода. Пока успел глянуть только кондёры(4,7мкф 400В) со стороны входа 2 шт. Не вздутые, но визуально под мелкоскопом, через одну ножку у них вроде как электролит "подтекает", при этом емкость показывает нормальную. Зато ESR намерялся 36 на одном и 52 на другом:). Мог из-за этого ШИМ стрельнуть или надо дальше, уже по его выходу рыть неисправность?
Вот я совсем запутался какой ШИМ? OB2353 это мосфет, не помню что бы в мультиварке вообще какой то ШИМ стоял (хотя и мультиварки у меня отродясь не было) ну а теперь к сути, что такое ESR я то же плохо знаю, мелкоскопами не пользуюсь, поэтому если емкость кондера не сильно от номинала отличается, то не трогаю эти кондеры, так что придется вам копать дальше, мосфет обычно вылетает с каким нибудь сопротивлением или дорожкой или предохранителем, ну это на блоках питания , так что покопаться я считаю более разумно будет.
Подобные Шим контроллеры, и в т.ч. OB2353 щас повально в блоках питания используются. И в телеках, и микроволновках, и в индукционках прочих встречал. Там, типа, при подаче питания эта мелкосхема через свой выходной ключ сама генерирует импульсы, которые, в свою очередь, идут на мелкий трансик. А с этого транса уже снимаются и стабилизируются нужные напруги. Это, как я понимаю:).
В нагрузке у мелкосхемы - обычно только обмотка транса с небольшой обвязкой. Конечно это еще проверить надо, но очень непохоже, чтоб транс коротнул наглухо.
Обычно электролиты ставят для сглаживания пульсаций. Если емкость конденсатора занижена в небольших пределах, то на работу схемы не влияет. Если занижена выше допустимого, то пульсации уже влияют на всю работу схемы. И в следствии этого могут возникать разные неисправности из за некачественных комплектующих. Тут трудно определить, кто виноват. Надо смотреть схему, где эти кондеры стоят. А вообще надо смотреть цепочку питания самого шим-контроллера, скорее всего тут собака зарыта.
Схему пока не нарисую. Но на словах из основного - там с питания 220В два диода(по одному на линию), кондёр 4,7/400, индуктивность, кондёр 4,7/400, ШИМ контроллер. Ну почти как в даташите.
Мне интересно, эти плохие кондёры могли стать причиной бабаха. Сам пока не добрался до изучения нюансов подобных ШИМ контроллеров, думал вдруг здесь есть, кто уже добрался:)
Скорее всего сам шим бабахнул. Может от перегрева, может качество того. Но это точно не от кондеров, напряжение питания шима 32 Вольта, так что что то внутрях шима и грелось. Еще причина может из за выхода из строя оптрона. Его надо тоже прозвонить. Если оптрон виноват, то шим пошел в разнос.
Интересно какое напряжение на выходе сгоревшего БП? Если 5в и позволяет место, можно приколхозить телефонную зарядку.
Да и 12В питальников-адаптеров хватает. Можно и питальник для светодиодных лент использовать.
Да не скорее всего бабахнул, а бабахнул:) Между ногами DRAIN и GND дырка неприличная , что ажно инекологом себя каким то ошшущаешь:). И, заметно, что снизу тоже трещина есть. В оптрон пока не тыкал. А так то "жалко", что не из за кондёров:) В нагрузке ШИМа обмотки уже идут - сложнее вычислять.
Там 12V, +3V и еще написато +3PV. Причем +3V и +ЗPV не звонятся.
Да еще подоткнуть проблема в том, что от этой платы плата управления с мозгами подключается и на самой этой плате куча управляющей силовой фигни, включая тиристоры и реле
Мог...
И стрельнул...
Не надо... (рыть дальше только в случае, если замена электролитов и ШИМ-а полностью не завершит восстановление работоспособности)...
Мог...
И стрельнул...
Нарыл схему. Похоже, что она, кроме фамилии самой мелкосхемы контроллера ШИМ(D43722, а по факту OB2353PC). Заодно, вроде как изначальную проблему нашел - диод(D7) шунтирующий обмотку реле(REL1) звонится на КЗ в обе стороны (реле щас выпаено)
Заменил кондёры(ЕС1, ЕС2). Заменил ШИМку(IC2). Но фиг знает, помогло ли. На выходе вместо 3В - 5,86В. По 12В - 13,4В. Боюсь включать нагрузку с мозгами и индикацией. Задумалсо:)
Схема:
30153
Схема:
Да повестье маломощную лампочку на 12 вольт на выход 12 Вольт и замерьте напряжение. Без нагрузки будет завышенное напряжение. Хотя по схеме выходное напряжением регулируется с контроллера через оптрон. Наврал. Оптрон стоит на 3х вольтовой шине.
Нарыл схему. На выходе вместо 3В - 5,86В. По 12В - 13,4В. Боюсь включать нагрузку с мозгами и индикацией.
на 3 вольтовый выход подключи 50-100 ом резистор
и меряй напряжение
заодно проверь ZD1
Да похоже надо проверять цепочку R15, ZD1 и IC4.1, по любому на выходе должно 3 вольта без нагрузки.
А ЕС3?
Выпрямленные диодом D4 пульсации и сглаженные EC3 через R14 используются для питания микросхемы IC2.
Если электролиты подсохли, то скорее всего все (за редким исключением), какие в большей степени, какие в меньшей...
