КУЛИБИН ПОМОГИТЕ Ремонт щелевого фотодатчика
val013
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
58
Кузбасс
Валерий
Мою многовоарку вот сделали совместно, может и с этим справимся?:)
Хорошие люди попросили помочь в ремонте датчика. Датчик "хитрый". Меряет скорость вращения, определяет направление вращения и даже тормозит это вращение в нужном месте(это от шиномонтажного станка, еслив чо).
После вмешательства народного "умельца"(но не меня :) ) - не работает окончательно.
Сама плата:
40457
Видно, что датчик взаимодействует с микросхемой компаратором LM339. В ней, вроде ломаться нечему, да и незачем:)
Сам датчик, судя по всему, содержит три светодиода и три фотоприёмника.
Похоже вот это светодиоды -излучатели, т.к. все три соединены последовательно. Чудо-тестером светодиодов показывают напряжение зажигания 3В или по 1В на светодиод. Свечения не видно - походу какой то невидимый диапазон. Через телефонную камеру - тоже не видно. Но т.к. в обратку не звонятся - похоже целые. Хотя - хз:(
40458
Предполагаемые приёмники стоят на плате.
40459
Вместо третьего "умелец" впаял проводки, и попытался вмонтировать что то в корпус датчика вот так:
40460
Чего это, откуда, с какой полярностью, работает ли с имеющимися излучателями и работает ли вообще - фиг знает.
Такая вот проблемка. Нагуглить подобные фотоэлементы пока не удалось. Как их проверить - тоже.
Может кто толкнёт мысль по этому поводу? А то пока впал в длящуюся тупиковую задумчивость :)
ПыСы. Прошу прощения, если не в тот раздел опубликовался. Но, поди, модыры уж направят на путь истинный:)
А по схеме ни как как было сделать, а непонятную фигню в мусорку
Раз определяет направление вращения, то значит это датчик энкодер. Схем на данной микросхеме множество, например. Два канала для определения вращения и 3 индексный - точка отсчета вращения.
Не внимательно прочли. Там после вмешательства обезьянки не работает.
Невнимательно прочли, неисправность была и до "обезьянки", она только добила датчик до конца.
Неисправность могла возникнуть при смещении датчика от своего положения, относительно колеса со шторками, или смещения излучателей ИК относительно приемников. Убить излучатели и приемники можно только механически.
В таких случаях допрос с пристрастием и возможно демонстрацией работы специальных средств :)
Как вариант замены можно попробовать пары от щелевых датчиков от принтеров, при настройке датчика важно, чтобы между датчиками которые сдвоенные при вращении диска-шторки (родного) угол слвига между импульсами был около 90°(т.е. на половину импульса) , форма сигнала почти меандр.
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ!
Если бы было всё просто, дядя Валера и не обращался бы с просьбой (ЯТД).
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ!
Для меня в обращении было понято: не возможно определить новый элемент, прикрученный яжмастером.
Если на плате стоят фотодиоды 3 штуки, то они по логике должны быть одинаковыми. Плата серийная, у нее есть название. Даже если названия найти не возможно, то по любому можно фотодиоды купить от щелевиков или энкодеров. Схем на них с обозначением в тырнете море разливанное.
Тут схема на фототранзисторах от линейки, что на станки ставят. Можно за основу взять
Вот я тоже думаю. Но как проверить то приёмники. Хотя бы понять что это - фото... резистор, транзистор, диод. Пробовал выпаять и прозвонить родные. Ничо не понял. Как то по разному звонятся.
Скорее всего заново внедрённый как раз оттудова. Звонится, как типа диод - в одну сторону, не так как родные..
Можно. Но там вся плата еще очень обильно утыкана какой то SMD обвязкой с двух сторон и с налёту схему, да и элементы я бы поосторожничал менять. Чего эта плата еще делает - хз. И по проводам на её разъёме не сходиться. По идее с фотодатчика хватило бы 5 проводов - питалово + 3 выхода с копаратора, чтоб мозги станка их интерпретировали как надо. А на разъеме восемь проводов
Скорей всего там дифференциальный выход, т.е. А+, А-, В+, В-, Z+, Z-, Vcc, GND.
Скорее всего он использовал не фототранзистор, а излучатель-ИК светодиод.
Во, оказывацца и так бывает:). Это можно с этого компаратора организовать? Других то активных элементов на плате не обнаружил - только куча резисторов и немного кондёров. Интересно было б подобный пример найтить.
Сие мне пока неведомо и как это определить я ещё не сообразил:).
Дык излучатель в прямом направлении на камеру светиться должон, с помощью тестера, там ток маловат, ему, хотя бы, 10мА надо.
Синии излучатели на камеру тоже не светяццо, хотя показывают 1 Вольт зажигания от прибора. Простые светодиоды же от этого прибора ништяк светяцца, а эти невидать нифига. Да еще непонятно, что всётаки стоит там в качестве приёмника - фототранзистор или фотодиод. Были бы хоят бы заведомо исправные, чтоб оттокнуться от чего то...
Тут нашел внешне очень похожую пару(BPW17N и CQY37N). Но на али партией, долго, дорого и еще без отзывов. В Россейских магазинах вроде тоже есть. Попробывать заказать что ли...Но не имею опыта в наших инетмагазинах по радиодеталям. Может тут подскажется проверенный для поискать.
Не факт, зависит от линз в обьективе. У меня самсунг видит пульт от телевизора, а Эпл жены - нет.
