Результаты сканирования механическим сканером.отчет.и что делать дальше?
panov-05
ОН ТАКОЙ
Зеленоградск
Максим
Всем привет.Недавно отсканировал на МАТЧ 3 c помощью механического сканера .Просто вкрутил шуруп в качестве модели выставил высоты в программе и шаг 1 мм -качество сканирование .16мм на 16 мм сканировало 1 час.
С помощью программы ACCUtrans 3 d создал 3д модель.
Интересуют вопросы по сглаживанию модели.Какой программой ? какую статью почитать ,выкладывайте сюда.
Я видел что мешлаблом можно сглаживать но не нашел как сохранить сглаживание.- если кто подскажет как сохранить результат обработки фильтром буду очень рад.
И является данный стл твердым телом или нет?
Результаты сканирования в матче сохраняются в файл без расширения.просто в конце файла дописывается .xyz и программа accutrans с этим работает.
при открытии файла .xyz в ACCUtrans 3 d нужно выбрать настройки а то ничего не увидите.(XYZ - scan , File type- ASCII)
Выкладываю файлы так как вы точно 1 час съэкономите:):)
  • 3д.stl
    67.4 KB · Просмотры: 20
  • болтик.rar
    1.1 KB · Просмотры: 20
Как-то непохоже на шуруп.
Даже если сильно пофантазировать...
16935
16936
Вот такой был шуруп . ну конус есть немного на сканере на щупе . а так я доволен .
Может это была шляпка болтика?
Появилось фото оригинала... у меня не хватило фантазии угадать :(
да это шляпка болтика
Понятно, щуп не может подлезть под шляпку...
Мне интересно сканирование, т.к. думаю мне это поможет ускорить восстановление сломанных деталей моделей...
Но у меня пока руки не дошли :( надеюсь вы на ваши исследования! :)
Ув panov-05 - оформите название своей темы! Я уме не приложу как:) Может рубрика не та? В "вопросы" может вопросы, а тут просто моделью поделитесь, которой все-равно никто-не воспользуется. Спасибо
А может проще нарисовать, чем это чудо до вида шурупа исправлять?
Я просто много попробовал сканерами пользоваться (правда для 3д печати) пробовал и щуп, и циклоп (два лазера и камера), и две камеры с проектором , исправления занимают столько времени, что легче и проще самому нарисовать, чуть лучше дело обстоит с ручным сканером, который стоил около 70000, но там тоже не все так гладко, даже простенькую шестерёнку часов 6 пришлось исправлять, я в солидоле ее за 10мин рисую (точнее беру из библиотеки вставляя нужные мне параметры, так что очень сомнительно, что щуп как то поможет ускорить процесс восстановления деталей модели, тем более вы сами упомянули сколько времени ушло на одно только сканирование.
Это же "проба пера", обычно дальше выравнивания плоскости платы не идут...
Интересно наработать опыт и понять пределы применимости такого сканирования для более сложных поверхностей
и последующей обработки сканов чтобы довести их до оригинала.
Возможно это будет быстрей чем рисовать "с нуля" (конечно речь не о шурупе :) )
А я и не говорил что вы ерундой занимаетесь, любая проба есть изучение вопроса, иногда правда сначала изучаешь долго, потом практикуешся, в какой то момент понимаешь что потратил кучу времени а результата не получил, но наработал опыт работы с программой.
А я и не говорил что вы ерундой занимаетесь, любая проба есть изучение вопроса, иногда правда сначала изучаешь долго, потом практикуешься, в какой то момент понимаешь что потратил кучу времени а результата не получил, но наработал опыт работы с программой.
Отрицательный результат тоже результат. И это заставляет искать новые решения... (из перечисленных альтернатив я уже приглядывался к циклопу...)
Не берите, чушь полнейшая. Им только цилиндры, шары и яблоки(и то не полностью) можно сканировать, больше он не на что не способен. Если лучь одного из лазеров не отражается от поверхности в камеру, то вы получаете артефакт (в основном пустую зону) я шестерёнку пытался им отсканировать, прикольно скажу я вам получилось, можно представить все что угодно, только не шестерёнку.
Эх, сплошное расстройство... т.е. дальше корпусных деталей не уйти :(
Но ломается не только корпус :( придется покупать готовые запчасти :(
Мало что корпусных, так ещё и круглых, только на циклопе сканировать можно, лучше солидвокс изучите, и будут у вас и корпуса и винтики- гаечки , и шестерёнки, вот только нарисовать к примеру крыло от газ-21 в солидоле довольно сложно, слишком уж много плоскостей придется делать выводя кривую, в Каде попроще по точкам кривую вывести, а мех элементы, корпуса к электронике, держатели двигателей и не только, проще простого, нужно только знать где искать, интернет красив и могуч, уроков навалом.
Речь о корпусах моделей -- вертолеты, самолеты, автомобили... там сложные поверхности... их нарисовать на моем художественном уровне нереально :confused:
Вот и планировал отсканировать пока целые... А то приходится подклеивать и время от времени менять на новые...
