- Новосибирск
- Сергей
- СНС 3018
- 1.1f
Плата GRBL V3.4 Control Board . Пока жду лазер на замену решил проверить работу ШИМ, чтобы потом на это не грешить. Шим работает замечательно, но напрягает амплитуда - 1,1В . прикрепляю картинку с шим 50% - среднее напряжение 0,55В, осциллограф такую картинку рисует. По схеме V3.3 на шим приходит 4,5В - через делитель R17(330 ом)-R50(220 ом). У меня по другому, от контакта разъема PWM нашел на плате делитель по аналогии R17 (1 кОм обозначение на чипе- 10В) и R50( 100 ОМ обозначение на чипе- 10А) , ну как бы все правильно 1,1В получается. А теперь вопрос Лазер на 5,5Вт оптики работает нормально на PWM поступает ШИМ с амплитудой 1,1В, лазер отключаю - то же 1,1В. А вот когда лазер на 20Вт оптики подключал амплитуда PWM была 4,8В. Такое может быть и все ли нормально с платой?
Как бы если на входе лазера стоит компаратор, то пофиг, 1,1В или 5В, а если полевик - то не факт что бУдет работать норм. Кто нибудь проверял амплитуду шим. Может у кого есть какие соображения почему так китайцы сделали?
