Способы крепления заготовок (экономим время)
Slaveonok
52
Тула
Вячеслав
Недавно стал замечать, что станочек просто "съедает" моё свободное время без остатка. Мне стало интересно: а на что же я трачу столько времени? Я сейчас не беру для примера изделия с высокой детализацией, которые поставил и часов 5-10 ... не подходишь к станку. Я про изготовление мелких деталей на 5-30 минут.
Оказалось, что кроме черчения, создания УП и собственно фрезеровки много времени уходит на установку разных по толщине и размеру заготовок. Вот я и решил поднять отдельную тему про различные способы крепления.
Конечно, универсального крепления для всего на свете придумать трудно, но стремиться к этому надо :) !!!
Хочу поделиться одним из своих вариантов:
выписал на Али вот такие зажимы, ну вы их все наверное видели, изготовил под них два варианта установки (сегодня доделал второй вариант-сверху на жертвенный столик в гайки под столиком на 6мм), первый на уголки в торец алюминиевого столика в его пазы спереди и сзади, чтобы можно было быстро сдвигать зажимы в нужное место. Замечательно подошли для этого мебельные уголки толщиной 2мм и стандартные сухари для профиля 20х20 (Т-гайки лучше не брать, при ослаблении, чтоб передвинуть зажим бывает вываливаются, медленнее получается.
Вставки между уголком и зажимом для того, чтобы использовать всю длину винта с резинкой на зажиме.
Я из обычного алюминиевого прутка 8мм наточил себе винтов м6 сточил с двух сторон шляпки получился быстро сьемный прижим из комплектных .
    1.5 MB · Просмотры: 764
Мне китайцы и комплектных не положили, дали 4 барашка, 4 болта на 6 ну и шайб столько же.
Это винт, который в прорези, вкручен в гайку под столиком и его нужно повернуть перпендикулярно прорези а вторым (вкручивая в пластину) прижимать?
этот винт вкручен прямо в жертвенный стол (в отверстиях которого нарезана резьба) а так да
вторым винтом (выкручивая) прижимаем заготовку к столу
Повернув головку первого винта на 90 градусов,
Ага, понятно, отличное решение, постачиваю я наверное шляпки обычных болтиков М6, а то для меня пруток аллюминиевый не совсем обычная вещь.
В продолжение темы крепежа для начинающих: посмотрел я на жертвенный столик у Efenia и решил свой до ума довести, потому что жертвенный стол-основа для крепежа. Нашёл на работе интересный материал, типа прессованной бумаги панель толщиной 15мм. Очень лёгкая в обработке, фрезернул до 12 мм. Прорезал 6 отверстий под крепёж самого столика с потаем для круглых шляпок винтов М6. До этого заказывал Т-гайки для профиля 30х30, они как раз для нашего штатного столика подходят, на них и закрепил жертвенник. Метчика на м6 не было, да и резьба в бумажном столе будет хлипкая, так что набрал гаек и с обратной стороны стола профрезеровал под них потай, чтоб плотно входили и стояли как раз напротив канавок алюминиевого стола, чтобы глубже вкручивались крепёжные болты. Вот что получилось:P_20181205_090006_p.jpgP_20181205_085303_1_p.jpg Сверху стола до шляпок болтов ещё 2,5 мм, так что на пару раз выровнять столик ещё хватит.
Нравится, не ну правда нравится, еще бы клеем закрепить гайки в столе, так на всякий случай что бы уж точно не вылетили, и вообще было бы супер, рад что мой жертвенник( признаюсь сам где-то подсмотрел) получил продолжение, да еще и с улучшениями, самому с гайками возиться не хотелось, хотя идея была именно такая, какую вы воплотили в жизнь
В продолжение темы крепежа для начинающих: посмотрел я на жертвенный столик у Efenia и решил свой до ума довести, потому что жертвенный стол-основа для крепежа. Нашёл на работе интересный материал, типа прессованной бумаги панель толщиной 15мм. Очень лёгкая в обработке, фрезернул до 12 мм. Прорезал 6 отверстий под крепёж самого столика с потаем для круглых шляпок винтов М6. До этого заказывал Т-гайки для профиля 30х30, они как раз для нашего штатного столика подходят, на них и закрепил жертвенник. Метчика на м6 не было, да и резьба в бумажном столе будет хлипкая, так что набрал гаек и с обратной стороны стола профрезеровал под них потай, чтоб плотно входили и стояли как раз напротив канавок алюминиевого стола, чтобы глубже вкручивались крепёжные болты. Вот что получилось:Сверху стола до шляпок болтов ещё 2,5 мм, так что на пару раз выровнять столик ещё хватит.
Вместо шестигранных гаек можно использовать вот такие мебельные забивные гайки
крепятся снизу стола, можно даже их притопить, чтоб не выходили за плоскость.
Сверху просто отверстия для крепления заготовок
Получилось так, что гаечки вставлялись плотно, даже молотком подбивал иногда, думаю, клей не потребуется.
со временем они могут разболтаться, и если гайки расположены не над прорезами в штатном столе, они никуда не денутся, а так могут просто упасть (конечно не потеряются, но придется снимать жертвенник и сбивать фрезеровку в "0")
НО ЗА ИДЕЮ УСТАНОВКИ ТАКИХ ГАЕК - СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Вот с этим не соглашусь, гайка даже в самой узкой части 10мм, а прорези 8,8мм, сейчас попробовал вкрутить болт и постучать по нему, ну никак не выпадает.
Выпадать могут начать со временем, вибрация злая штука, действует по микронам, а разбивает мама не горюй как, на сам крепеж вибрация передается через заготовку, и если где нибудь слабина появится, то разворотит. Но фиксировать пока нет смысла, когда начнут (если начнут) гайки выпадать тогда и вклеить их можно.
Я выжигаю формат А4 и так как фанеру заказываю по размеру, и чтобы прижим не залезал на поверхность использую канцелярские скрепки с припаянными к ним иголками.IMG_0973.jpg
паять правда их замучился, но зато теперь можно выжигать с полной рамкой по контуру.
Выжигание - не проблема. Там можно и двусторонний скотч по углам. Усилия-то на заготовку нет.
А вот с фрезой не всегда это помогает. На днях фрезеровал доску на пределе станка - 295х160. Зацепиться нечем. Помог двусторонний скотч по всей плоскости поверхности. Ну, и подачу уменьшил, чтобы не сорвало.
