ПОЛЕЗНО Улучшайзинг или тюнинг
Что то получилось )
    241 KB · Просмотры: 72
    124.2 KB · Просмотры: 86
Наверно да :):)) !
    333.8 KB · Просмотры: 107
И дополнительный подогрев Платы от блока питания
и прямой выход воздуха от вентилятора в наружу .
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, ест ли возможность увеличить рабочий стол с 18 до 50 см, или как фрезеровать с разбивкой одного рисунка на три зоны. (я полный профан в этой техники, станок только едет, даже не представляю с чего начинать)
Можно и увеличить, например, прикрепив к родному столу жертвенник бóльшего размера. Но какой в этом смысл, если сам стол все-равно будет передвигаться на 18 см. по оси Y?
Арткам предоставляет возможность разбивать одну УП на любое количество зон. Вам останется только передвигать заготовку на запрограммированное расстояние для обработки последующей зоны.
Собрал волшебную коробку, теперь все в одном месте:):))
    406.5 KB · Просмотры: 79
    329.8 KB · Просмотры: 73
    273.2 KB · Просмотры: 74
Спасибо за объяснение. А можно ли поменять родной ШД 42bygh34h-2a-13d на 17hs19-2004s1 без переделок ?
Добрый день, сам отвечу на свой вопрос 2021г.в. :) , (эх, давно это было) - НЕЛЬЗЯ! Мне пришли вчера эти ШД 17hs19-2004s1, хоть у них по току 2А, 4988 их не тянет (хоть у 4988 максималка 2А). Он криво запустился на полном шаге (с пропусками), а если еще шаг разделить на 16, так он вообще не запускается (попробую ток настроить). Надо будет по закромам поискать 8825. Где-то валяется и с ним попробовать, у него максимальный ток 2,5А, может потянет? То, что надо купить типа DM542 или TB6600 я знаю.
Ток настроил, запустился на /16. Но драйвер греется как кипятильник.
У меня 8825, Vref-0,78 и в +32 тестил в выходные, естественно с кулером, всё в норме. Я просто не помню, пробовал ли я 4988.
На шилде точно пробовал. Сейчас просто переливать всю прошивку из за попробовать.....
Давайте так. Сегодня поеду на дачу. Если успею, то попробую воткнуть 4988, перелью прошивку, посмотрю, что по токам выйдет.
Сегодня 8825 найду - попробую... А там какие резисторы стоят, исходя из них Vref рассчитывали же...
