ПОМОГИТЕ Выбор типа и мощности шпинделя
F-307x
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Ставрополь
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста, какой шпиндель лучше установить на фрезерный станок. Сейчас стоит шпиндель мощностью 400Вт, скорость вращения заявлена 12000 об/мин, а по факту 10000 об/мин. Основная проблема в том, что шпиндель очень сильно шумит на оборотах выше 9000 об/мин, даже на холостом ходу. Я не знаю, какой шпиндель будет лучше, с водяным охлаждением или с воздушным, а так же мощностью 1.5 кВт, 2.2 кВт или 3.2 кВт? Уровень шума предпочтителен для меня наименьший при высоких оборотах.
Станок я сделал на рельсовых направляющих 12mm, ось Y двигают 2 шаговика Nema23 (во избежание перекоса при нагрузках), ось Z рассчитана на высокие нагрузки.
    511.9 KB · Просмотры: 172
    449.3 KB · Просмотры: 169
Если вам брать мощностью 1.5 кВт, 2.2 кВт или 3.2 кВт, то придется в корне переделывать весь станок, ибо такую мощь и вес его рама просто не выдержит.
Попробуйте как я. Снимите со шпинделя крыльчатку, и организуйте его охлаждение любым кулером по-оборотистей. Шуму будет в разы меньше.
К сожалению у меня шум не от крыльчатки, а от подшипников шпинделя.
Разве не выдержит? Ведь одна только ось Z весит 7 кг и конструкция довольно жесткая не ощущаются люфты, руками со всей силы я не могу наклонить/повернуть ось Z ни в одну сторону.
Ну тогда хотя бы ватт на 800. Он по-легче будет. Водяного охлаждения или воздушного, сами решайте. А его мощи хватит за глаза.
Или сменить подшипники в шпинделе на высокоскоростные радиально-упорные.
Верно ли предположить, что более мощный и оборотистый шпиндель в конечном итоге снижает нагрузки на оси станка по той причине, что инструмент режет материал, а не давит на него?
что обрабатывать будете? деревяхи? цветмет? фрезеровка или гравировка?
800ваттника будет достаточно для любых задач, если преимущественно цветмет, то берите с4 подшиниками, можно и 1.5квт с er16, он весит не намного больше, макс размер хвостовика фрез больше, но в целом смысла в нем в данном случае не вижу.
водяные тише и не раздувают стружку из зоны реза.
Фрезеровка твердых пород древесины, обработка рельефа. Я хочу как минимум иметь возможность быстро обработать плоскую поверхность, используя фрезу диаметром рабочей части 20-25 мм
В таком случае я бы взял 1.5квт с цангой er16
Плоскую поверхность какого размера максимум? Для такой фрезы 20-ти тысяч оборотов не многовато ли будет?
У меня станок с рабочим полем 560х320. Выравнивание этого поля фрезой 6 мм занимает у меня около 10 минут.
Из чего сделаны боковые стойки, а главное, из чего сделано и какой толщины основание, на котором установлены боковушки? Если алюминий 12 мм, то смело можете посмотреть в сторону шпинделей с водяным охлаждением. 800 Вт без воды весит около 3-х кг.
Преимущества шпинделей с водяным охлаждением:
- меньше шумят
- дольше служат
- нет проблем с потоком охлаждающего воздуха и раздуванием им опилок, стружек и т.д.
- как правило, более оборотистые.
Именно, если мощности достаточно, то более оборотистый шпиндель позволяет увеличивать скорость подачи и экономит в результате время обработки....
Сюда явно просится водянка на 1.5 кВт. В инете полно контор, которые ставят такие или 2.2 шпиндели в гораздо более хилые конструкции (на висячих валах, и общий конструктив слабее). И ничего, как-то даже работают, видимо.
Лучше ер16, но они дороже раза в 1.5, чем с ер11. Но выбор фрез куда шире. Под дерево можно будет ставить рельефные с ручных фрезеров, там, если не ошибаюсь, порядка 8 мм хвостовик
При условии, что боковины - аллюминий
Если не он, то сделать косынки бОльшего размера
У меня шпиндель на 1.5кв. Пробовал выводить плоскось дуба 12мм фрезой. На глубине 1мм застревал. Поэтому не пользую фрезы больше 6мм. Не зря эти шпинделя идут с ER11, а не с ER16...
Думаю, что для работы с фрезами 20-25 мм Вам нужен шпиндель не меньше 3кв. И с ER20.
P.S. Возможно, что есть смысл попробовать вот этот инструмент, называется fly cutter.
Для работы с этим аппаратом не нужен мощный щпиндель.
для использования всего потенциала таких фрез да, а для выравнивания поверхности хватит и 1.5квт
ведь 1.5квт шпиндели есть и с er16
им без проблем можно работать фрезами 20-25мм при заглублении и больше миллиметра при обработке древесины, разумеется если не задирать подачу и не заглубляться вертикально то все будет ок
а для 3квт шпинделя потребуется весьма жесткий станок способный тягать шпиндель весом в 10кг...
С балансировкой только разобраться.
...но нужен очень жёсткий станок, чтобы противостоять дисбалансу от такого инструмента.
Есть с 2мя и более лезвиями, там дисбаланса быть не должно...
Типа такого https://www.cnc-club.ru/forum/downl...5d176b2888bb4bf7275b2fcc30e159&mode=view&mt=1
Вот тут деревяшечный станок на валах работает 32й фасонной фрезой (там есть видео):
(Если что, то считаю, что многие станки этой конторы не очень. Но кто-то их берет, и, видимо, как-то работают. Тут ссылку привел только для видео. В общем, ручные фрезеры тоже многие 1,5 кВт. В них, вероятно, момент побольше, и много за раз не снимешь, но по паре-тройке мм легко)
Понятно, что материалы разные, но иметь возможность обработать мягкий материал большой фрезой не значит, что этой же фрезой надо обрабатывать все материалы.
