- Санкт-Петербург
- Сергей
- М2
у меня почти что в такой же стояли 3 никеля, выкинул и просто напрямую припал 18650 1 штуку, целостность не нарушал и платы не вставлял, у меня просто аймакс есть[/QUOTУ
У меня нет Amax тем более домочадцам проблемно будет объяснять где там аймакс и как что включать и т.д. Да и не нужно это. Простота и безопасность эксплуатации. Ведь без контроллера разряда и КЗ для 18650 чревато последствиями. В лучшем случае сработает клапан и разомкнет контакт при КЗ или просто уйдет в глубокий разряд. А китайские с Али вообще без клапана(мембраны) могут быть............
Cthutq, а что им обьяснять, зарядил и пусть пользуются, как сядет скажут
Делал также , работает, в смысле вроде крутит - почти без нагрузкиЧитал много по этому вопросу. Пишут что с ноутбуков 18650 нельзя ставить в отвертки шуруповерты , т.к у них ток отдачи маленький.
Но я все же решил. ...
"Глубокий разряд полностью выводит из строя литий-ионный аккумулятор. "- Википедияа что им обьяснять, зарядил и пусть пользуются, как сядет скажут
Для серьезного шуруповерта аккумуляторы 18650 от ноутбуков точно не решение.
В следующей теме раскажу и покажу как я 18 вольтовый шуруповерт переделал на 18650 от ноутбука. Все работает.
Alsan, тут не соглашусь, вот в шурике спакойнро ставим БСМП плату на 40 ампер-60 и норм работает, а глубокий разряд плата не допустит, и даже если литий получит глубокий разряд то аккум всё равно можно раскачать
Ni-cd и Ni-Mh удавалось восстановить (причем практически до полного восстановления емкости), даже при нулевом потенциале, А как это сделать с Li-ion, если на самом аккумуляторе 0v (не на выходе платы защиты) не представляю. Поделитесь.Alsan, тут не соглашусь, вот в шурике спакойнро ставим БСМП плату на 40 ампер-60 и норм работает, а глубокий разряд плата не допустит, и даже если литий получит глубокий разряд то аккум всё равно можно раскачать
Спасибо, попробую.Alsan, первое это подать кратковременно двойной ток 1-2 секунды
