Бокс для фрез
Igor802
Санкт-Петербург
Igor
Собственно идея!
Реализация.
Если интересно, можно вложить программу обработки бруска.
Тоже сделал парочку органайзеров:
10601106021060310604
Это для сверл и фрез (акрил). И ещё один для цанг, фрез и всякой мелочи для станка (фанера 4мм):
1060510606
Я ещё не обзавёлся, пока планирую. А в тырнете столько классных идей!
У меня есть пластиковый короб, с профилем швеллера, и шириной паза 41 мм., собственно именно этим обусловленны размеры бокса. Планирую изготовить несколько таких изделий и потом на основе короба соорудить что-то типа органайзера для мелких сверл и сменного инструмента для Dremel.
Пример "инструменталки" (спаяна из консервных банок :) ):
1061810619
Вращается на 360 градусов.
Допилилось перед самым Новым годом :). коробка под детали в пакетах 70 на 100мм. Глядишь в Новом году порядка добавится:). Почти готова, осталось только пазы под крышку сделать, но это уже на трезвую голову:).
106321063310634
Собственно идея!
Реализация.
Я тож органайзер задумал, но в любом случае буду делать так чтоб фрезы вставлялись по углом 45градусов, пока обдумываю как это сделать
Собственно идея!
Реализация.
Вчера тоже начал делать органайзер, ещё не закончил. Отверстия и обрезка двух заходной. Буквы 0.1 30* пирамида
    478.3 KB · Просмотры: 47
    473.1 KB · Просмотры: 43
Я нашел тут. На всякий случай прикрепил архив. Коробка на 25 фрез 3.175мм. В комплекте файл Фьюжн.
  • Fraserbox.zip
    1.3 MB · Просмотры: 14
