Чем укрепить деталь из древесины?
AlStudio
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Москва
Москва
Александр
Добрые люди, помогите.
Растрескалась деталь скороварки.
Пытался распечатать - плавится (ожидаемо)
Других материалов кроме дуба нет.
Задумался о необходимости как-то усилить деталь.
Чем-нибудь пропитать или вообще стабилизировать?
Благодарю.
Пользоваться поиском обучен. ;)
Тут вопрос в выборе способа.
Например, просто воздействие высокой температуры, пара и давления способно значительно улучшить прочностные характеристики материала. А можно просто прокипятить дерево в течение 7 часов в растворе каустической соды. В результате получается достаточно прочный материал.
Благодарю.
Есть вопрос: где находится деталь? Внутри или снаружи скороварки? Т.е. если есть контакт с приготавливаемой пищей, то нужно искать не токсичный, безопасный способ стабилизации.
Коричневое кольцо. Снаружи и контакта нет.
Как вариант можно пропитать цианокрилатом ( клей секунда и подобный). В плане термостойкости - был опыт ремонта сварочного держака. На 3 года хватило ;) .
Главное не нагревать выше 260градусов
Ну, собсно, при 260 то и древесина загореться может.
Да я вас умоляю, тефлон на сковородках это тот же фторопласт.
